Ymvk in buis
Wat is wijsheid.
Ik wil mijn garage voorzien van elektra.
Dit wil ik doen doormiddel van kabel in buis ( slagvaste buis ).
Heeft iemand hier ervaring mee , of tips ?
Er is bijvoorbeeld 16 en 19 mm buis , daar krijg je natuurlijk lastig een 5 aderige kabel doorheeen.
Maar om te voorkomen dat ik zowel 16 als 19 mm buis , zadels , ..... moet aanschaffen wil ik liever 1 maat aanhouden. Ik neig naar 19mm.
Ik neem aan dat het een opbouw installatie wordt? Op steen?
Gaat het om licht en wat stopcontacten? Of komt er een werkplaats in bijvoorbeeld? (Hoeveel elektra is de bedoeling?)
5 aderige kabel kan met de rechte stukken prima in 19mm buis.
Bochten mogen gemaakt worden zonder buis.
  • Like
Waarderingen: Snellejelle
Opbouw . kalkzandsteen muren.
Wordt een klusruimte van 5 bij 10 meter.
Alleen 220 V. ( Later misschien nog zonnepanelen op het dak. )
Voorlopig wat led tl verlichting aan het plafond en wat stopcontacten aan de wand.
Als alleen 230 dan kom je er met alleen 3 aderig ook wel uit.
Je zal dan op sommige plekken 2 kabels naast elkaar mogen leggen, maar daar is niks mis mee.
Voor de schakelaar is wel een 5-aderige of een speciale 3-aderige nodig. Als je de schakelaar met een stopcontact combineert, kan 5-aderig daar prima voor gebruikt worden.
Voor zonnepanelen is in principe een aparte groep naar de meterkast nodig.
In een schuur is er niet perse een centraaldoos.
Stel een doos waar de kabel binnen komt.
Vanaf die naar de schakelaar+wcd en vanaf de schakelaar naar de lamp. Het kan dan dat er deels twee kabels naast elkaar lopen.
Op deze manier maar één soort kabel nodig en alleen 16mm buis.
Zo kan het eenvoudiger worden, ook als er iets verandert.
Maar het kan op meerdere manier.
Het soepele van XMVK komt door de minder dikke mantel, daarom mag je XMVK ook niet in kabelgoot gebruiken omdat de mantel dan eenvoudig te ver beschadigd kan raken.
Hier werken we altijd met buis, ziet er veel strakker uit en gaat ook veel sneller omdat je minder dicht op elkaar hoeft te beugelen tov. losse kabel.
Als je graag alles in buis wil doen waarom in de schuur dan niet gewoon Vd draad gebruiken? Trekt een stuk makkelijker door buis en goedkoper. Bij binnenkomst van de garage kun je met lasklemmen voor soepel draad overgaan naar Vd draad.
Omdat voor velen het buigen van bochten toch wel een probleem is om deze netjes en goed te buigen.
Met kabel in buis kun je met open bochten werken en heb je dat probleem niet.
  • Like
Waarderingen: Job_04
