wt74000fg deur kapot
A
Anonymous
Gast
Van deze condensdroger is de sluiting van de deur gebroken. Het gaat om de haak die aan de deur zit. Is dit nog te reparen of moet er een nieuwe deur in?
Makkelijker als je ook het merk vermeldt... Siemens heeft een site om onderdelen te bestellen. Maar op dezelfde site kun je (zonder te bestellen) ook de "bouwtekeningen" bekijken, zodat je kunt zien hoe eea in elkaar zit.
Er moet een E-nummer ingevoerd worden, dat staat achter op je machine. Voor zover ik het zo kan zien (ik keek bij model /10) is het een los scharnier.
De deur sluiting is heel simpel te vervangen, en in de meeste gevallen zullen de onderdelen zaken deze wel op voorraad hebben.
Even de deur los halen op de grond leggen, en dan rond om even met een schroevendraaier het frontje er af clikken en kan je er zo bij komen.
