Wrappen of folie plaatsen op gebarsten verf balustrade balkon
Hoe vaak ik de houten balustrade van mijn balkon ook schuur, plamuur en schilder, binnen no time zitten er weer barsten in de verf. Nu wil ik graag folie over het hout aanbrengen (na het weer glad te hebben geschuurd), zodat het hout beschermd is en niet gaat rotten. Wat voor soort of welke folie kan ik het best gebruiken? Ik lees over dampdoorlatende folie en andere zaken, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Heel graag deskundig advies.
Ik denk niet dat dat mogelijk is, ook vermoed ik dat het niet duurzaam is. Ik zou gaan kijken om of die balustrade te vervangen, of op onderzoek gaan waarom het niet "werkt".
Omdat daar veel te veel scherpe lijnen inzitten, als dit al zou kunnen moet je een waterdicht oppervlak maken, en dat is hier niet mogelijk met al die hoeken. Als je die balustrade dan "verstopt" onder een laag niet waterdicht plastic zal ie zo vergaan zijn vrees ik.
Bij een autowrap zit er ook nog gewoon een goede laklaag onder, en is vocht geen criteria.
Je kunt glasweefsel (glasvlies) voor epoxy gebruiken. (Niet de glasmat voor polyester gebruiken!)
Het glasweefsel met dunne epoxy aanbrengen. Schuren en vervolgens gronden en aflakken.
Merk op dat vocht via de warmtestroom van binnen naar buiten trekt. Het is niet alleen water van de regen die van invloed is.
Bij een balustrade op een balkon? Het is geen kozijn...
Ik gok op verkeerde houtsoort en/of verkeerde detaillering. Maar zonder foto blijft het gissen.
Een folie is dampdicht, een verfsysteem kan dampopen zijn.
