Wortel doek met auto?
Hallo allemaal, ik heb een vraagje. We hebben op onze oprit grind liggen maar er komt steeds weer opnieuw onkruid door enz.
Nu zit ik te denken om het grind eruit te halen en er wortel doek onder te leggen en daar het grind weer boven op te storten, nu is alleen mijn vraag gaat het goed met wortel doek en een auto erop of is binnen de kortste keren het doek kapot?
Of zijn er andere doeken die er wel voor bestemd zijn eventueel?
alvast bedankt Groetjes Mike
Het doek kan er tegen, maar onkruid blijf je houden.
Onkruidzaden die op het doek vallen ontkiemen weer, verder komen wortel onkruiden gewoon door het doek heen.
Hoi,
Oke maar het word dus ook niet minder ermee?
Kijk als je kiemen er boven opvallen zijn ze allicht sneller weg te halen toch omdat het zicht niet zo vast kan nestellen?
Groetjes Mike
Ik heb rond mijn huis een grindpad met daaronder anti-worteldoek.
Er groeit nog (wat) onkruid in. Dit zijn zaden die gewoon ontkiemen in het grind. De wortels hebben echter geen houvast in het grind, dus trek je het er wel makkelijk uit. Ik ga er van uit dat het zonder anti-worteldoek stukken erger is.
Zolang de laag grind maar dik genoeg is (10 cm), dan kan het doek denk ik wel tegen auto's. Gebruik anders grindtegels onder grind. Deze "tegels" zijn van rubber en hebben een rasterpatroon. Hierin kun je grind storten zodat je het niet wegrijd. Voordeel is dat onkruid hier ook moeilijker in lijkt te groeien als ik naar de buren kijk (die hebben dat onder het grind gelegd).
Van die kunststof grasmat-matten gebruiken. Deze op zwarte folie leggen. Wel even hier en daar met de riek wat gaten prikken. De matten ruim vullen tot 5 cm erboven en klaar....
Juiste Google trefwoorden: splitplaat of honingraatplaat.
Ik heb er zelf zo'n 90 M2 van liggen (bovenop het worteldoek) en dat bevalt uitstekend. Vijf centimeter grind bovenop de plaat is echter wel wat veel, dan heb je nog amper profijt van de beoogde stabiliteit van de grindlaag. Een laagje dat zo dik is dat je de splitplaat net niet meer ziet is al prima. Desnoods gooi je er later op kaalgereden sporen nog een paar batsen grind achteraan.
Je rijdt er met de tijd nog wat in dus zit je er nog een paar cm boven.(afhankeling wat voor grind er wordt gebruikt). Je kunt beter wat iets te veel aanhouden. Anders moet je naderhand weer bijhalen plus je loopt bij bepaalde soort grind dat de kleur en gradatie , nét iets afwijkt. Dat zou jammer zijn.
Thx voor de trefwoorden :wink:
3
7K
  • Gesloten
10
33K
2
1K
6
3K
Buiten en tuin
Ambidexterity
