Naar aanleiding van een eerder topic van mij: Aanvoer watertemperatuur vloerverwarming toch nog wat vragen.
De laatste dagen is het hier dag/nacht zo'n -5 graden. Het valt mij op dat de woonkamer niet (goed) op temperatuur komt.
Feiten:
Aanvoer ketel: 62°C
Retour ketel: 35°C
Aanvoer verdeler: 62°C (ketelzijde)
Retour verdeler: 38°C (ketelzijde)
Aanvoer vloer: 40°C
Retour vloer: 28°C
De ruimte temperatuur was om 05:30 uur 15,9°C. De ketel is toen begonnen met stoken. Rond 11:30 uur was het slechts 17,1°C. Opwarming is dus ronduit slecht, of het warmteverlies te groot. Dit laatste betwijfel ik; vloer-, spouwmuur- en dakisolatie alsmede overal HR++ glas.
De woonkamer is ~70m² voorzien van verlijmde 16mm houtenvloer en heeft alleen vloerverwarming (HoH 10cm in slakkenhuis patroon). Deze is (2013) ingefreesd als hoofdverwarming. Er zijn geen radiatoren aanwezig.
Gezien de ΔT zou je zeggen dat de afgifte in orde is.
Moet de oplossing gezocht worden in;
1) water temperatuur van de vloer verhogen 40°C -> 45°C ?
2) radiatoren bij plaatsen (liever niet) ?
In principe zitten we nooit in de kou door de houtkachel die we dagelijks gebruiken. Echter de standaard verwarming voorziening moet toch goed werken dat ook zonder houtkachel de woonkamer op temperatuur te krijgen is.
PS: de temperaturen zijn feiten die gemeten zijn door sensoren die elke minuut hun waardes in een database opgeslaan. Dit voor diegene die mijn topics (nog) niet kennen
Feiten:
Aanvoer ketel: 62°C
Retour ketel: 35°C
Aanvoer vloer: 40°C
Retour vloer: 28°C
