Beste experts,
Ik heb op mijn werkplek een lamp met 2 schakelaars (JUNG 506EU). Bij 1 schakelaar heb ik 1 bruine draad en 2 zwarte. Bij de andere schakelaar heb ik 3 zwarte draden.
Ik heb de lamp vervangen door een LED lamp, maar het licht is net te fel dus wil ik een dimmer monteren.
Ik heb hiervoor de JUNG 1731DD gekocht. Deze heb ik aangesloten waar de bruine draad zat met 2 zwarte draden: bruin op L, zwart op 1 en zwart op pijl met golf. De andere schakelaar (JUNG 506EU) heeft 3 zwarte draden.
Als ik met de gewone schakelaar de lampen uitdoe, dan kan ik de lampen niet meer aan zetten met de dimmer. En als ik lampen uitdoe met de gewone schakelaar, dan gebeurt er iets vreemds als ik de lampen daarna direct weer aanzet (met dezelfde schakelaar): de lampen gaan aan, branden even en gaan dan weer aan. Ik moet de lampen dan weer aanzetten met de dimmer.
Uit contact met de leverancier heb ik geleerd dat de dimmer niet werkt met de oude schakelaar. Op hun advies heb ik een pulsschakelaar gekocht (JUNG 531EU). Dit naar aanleiding van het schakelschema dat bij de dimmer zit (waarbij 5 een impulsdrukker/maakcontact is):
Maar hoe sluit ik nu de pulsschakelaar aan in mijn situatie? De andere schakelaar heeft 3 zwarte draden en de pulsschakelaar heeft maar 2 aansluitingen...
Alvast bedankt voor alle hulp.
