Wisselschakelaar met 6 draden
Wie kan mij helpen ik zit met het volgende probleem:
Ik heb 2 lampen met 2 (dubbele) schakelaars, beide werken niet meer sinds het bezoek van de stucadoors.
In de doos beneden (3x zwart 1x bruin)
in de doos van het plafon beneden
2x pijp
(2x zwart doorlus / 1x bruin doorlus)
(1x blauw / 1x zwart beide in de lamp)
In de doos boven (5x zwart 1x bruin)
in de doos van het plafon boven
3x pijp
(2x zwart / 1x aarde / 1x blauw)
(5x zwart / 1x bruin)
(2x zwart / 1x bruin / 1x aarde / 1xblauw)
Hoor graag de suggesties om het opnieuw aan te sluiten.
Eén ding snap ik niet: achter de dubbele schakelaar beneden: daar zitten totaal 3 zwarte draden en 1 bruine?
Kan niet als dubbele wisselschakelaar gewerkt hebben; dan heb je minimaal 4 zwarte.
Of zatenniet beide lampen in een wisselschkeling?
Vind het zelf ook vreemd. Alles is los/ verwijderd dus kan niet meer zien hoe het heeft gezeten. Heb hier wel een schakelaar liggen met een 'lus' draad binnen de schakelaar zelf.
Misschien moet ik de vraag anders stellen;
Wat moet ik doen het weer werkend te krijgen?
Beneden zit een wissel/enkelpolige schakelaar (dit zou kloppen met het aantal draden 3x zwart en 1x bruin)
Een van de zwarte draden bij de beneden schakelaar loopt rechtstreeks naar de lamp beneden.
De twee andere zwarte draden lopen door naar de schakelaar op de verdieping.
Op de verdieping zit een wissel/wissel schakelaar (5xzwart en 1x bruin)
Twee van de zwarte draden komen via de plafonddoos (centraaldoos) van beneden. Een van de zwarte draden gaat rechtstreeks van de schakelaar op de verd naar de lamp op de verd.
De twee zwarte draden die je nu over hebt gaan van de schak op de verd naar de schak op de bovenste verd, de bruine draad gaat naar de centraaldoos en zit daar bij de overige bruine draden opgelast.
Plaats eens een paar foto's van de schakelaars (voor en achterkant)
Zet er even bij welke waar zit.
En ook graag een foto van de dozen waar ze op moeten.
