Er staat een Wirlpool dwh b00 in mijn keuken. Die het naar behoren deed. Tot vandaag. Plots doet hij niets meer. Schakelaar aan of uit, geen verschil. Geen lampjes, geen geluid, niets, nada. Alsof hij geen stroom krijgt.
Deur open gemaakt, en ja, gewoon spanning gemeten op een van de twee blauwe draden naar de schakelaar. De schakelaar werkt, want bij AAN voedt de blauwe draad de uitgaande zwarte draad richting besturingsunit. De andere blauwe draad richting schakelaar zal de N zijn,die dus ook onderbroken wordt.
In de op het web gevonden service manual https://elektrotanya.com/Whirlpool_dwf-b00w.pdf/download.html worden wel alle foutcodes geduid, maar er wordt niet gesproken over bovenstaande situatie dat niets het meer doet.
In het schema zag ik dat er ook een zekering in zit, maar die is in lijn met de heater. Dat zal ook niet de oplossing zijn.
Ondertussen trof ik een draadbreuk aan in een aardedraad en een bijna-breuk in een tweede draad. Rond het scharnierende deel bij de deur. Gerepareerd, maar bracht natuurlijk geen soelaas.
Wat kan er aan de hand zijn?
