Aantal jaren geleden 4 grote stoelen bij onze eettafel gekocht. Onder de stoelen zitten draaiwielen. Sinds het begin draaien deze wielen niet goed. Als je op de stoel zit, moet je soms flink doorduwen wil je opzij kunnen rollen met de stoel. Ze moeten dan een beetje over een dood punt heen geholpen worden.
Degene waar we de stoelen hebben gekocht heeft er al eens nieuwe wielen onder gezet en heeft ze ook al eens opnieuw gesteld. Toch blijft het probleem bestaan. Met de wielen zelf is niets aan de hand. Ik denk zelf dat het probleem ontstaat doordat niet alle wielen loodrecht op de vloer staan.
Degene die naar de stoelen heeft gekeken geeft aan dat het door het gewicht van de stoelen komt waardoor de stoel niet makkelijk wil verplaatsen. Ik geloof hier niet echt in omdat ik in soortgelijke stoelen heb gezeten die wel goed willen rollen.
Iemand hier die er wat nuttigs over kan zetten. Het liefst een oplossing hoe ik er voor kan zorgen dat de stoelen wel goed willen rollen.
