Wielen schuifpui vervangen, maar welk merk
Ik wil de wielen van onze schuifpui vervangen, alleen weet ik niet welke ik moet bestellen. Ik kan nergens op de schuipui een merk vinden. Hij is net zo oud als het huis, ca 27 jaar. Ik haal de zware deur er liefst, maar één keer uit om dan meteen de wielen te vervangen, dus zou ze graag vantevoren bestellen.
Is er iemand die aan de hand van de foto’s weet welk merk het is? Als ik plat op de grond lig kan ik net door het kiertje zien dat er aan elke kant twee metalen wielen zitten.
Bedankt Walker. Zie online nog best wat verschillende wielen voor Eland Brandt. Ben toch bang dat de pui er dan eerst uit moet om te checken. Iemand anders nog een idee of te zien is welke wielen het precies zouden moeten zijn?
Omdat je niet weet welk merk schuifdeur beslag er is toegepast, is er maar één manier om er achter te komen en dat is de deur eruit pakken.
Update: wielen inmiddels vervangen en de deur glijdt beter dan hij de afgelopen 14 jaar deed.
Deze besteld: Sobinco stalen dubbele schuifpui wielen tot 100kg 6602-30 met inbouwhoogte 30MM
Moest alleen andere schroeven toepassen en de sleuven in de kunststof strip ruimer maken.
  • Like
Waarderingen: Walker
