Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hallo, is er iemand die dit apparaat herkent? Hij staat in de meterkast. Als je op de ronde knop drukt kom je in een menu met tijd en temperatuur.
Wie weet wat dit is?
Niet opgemerkt in iedergeval. Er hangt alleen een radiator in de badkamer.
Kan hij op een radiator aangesloten zijn?
We hebben namelijk radiatoren in het appartement. Met een vloerverwarming zou je bij je ketel ook een verdeelstation hebben wat de vloer in gaat toch?
Het getoonde onderdeel is een klokthermostaat.
Als je ernaar zoekt is het de Magnum OCC/OCD, bedoeld voor vloerverwarming, maar ook inzetbaar voor andere toepassingen.
Indien er in jouw huis geen vloerverwarming is, dan zal het apparaat ergens anders voor bedoeld zijn. De getoonde temperatuur van 8º geeft de indruk dat het voor buitengebruik bedoeld is. Misschien een verwarmingslint van een afvoer of waterleiding buiten?
Op deze pagina vind je in elk geval de handleiding ervan(in Engelse en Duitse taal).
Edit: inmiddels zijn er wat berichten tussen gekomen. Maakt niet uit, misschien heb je toch wat aan m'n antwoord.
Dank jullie wel! Ik ga met de handleiding uitvogelen wat aanslaat/warm wordt. Misschien inderdaad iets op het terras, of er is wel vloerverwarming in de badkamer.
Ben in iedergeval iets wijzer!
