Ca 6 jaar geleden bij een bouwmarkt (volgens mij Gamma) gekocht een toilet met duoblok. productiedatum (in de stortbak geprint 23-5-5). Klacht is dat stortbak langzaam leegloopt waarna vlotterkraan iets open gaat staan wat een sissend geluid geeft (en een hogere waterrekening ...).
Ik heb alle bekende kunstjes al gedaan om het tij te keren maar tot op heden geen succes. Bodem klep schoon gemaakt, omgekeerd, ingevet etc. etc. Bodemklep heeft maat 69x26x3 mm (volgens lineaal dus niet helemaal zuiver) Aan het rubber zelf is niet veel te zien maar het lijkt alsof binnenmaat te ruim is geworden. Ik kan het rubber namelijk vrij gemakkelijk uit het midden van de flensbevestiging trekken. heb getracht een gerberit 69x23x3 mm op maat te snijden maar is niet gelukt. Bekende bouwmarkten hebben het rubber niet en herkennen het ook niet. Wat erger is, is dat ook twee plaatselijk goed bekend staande loodgieters het rubber niet kennen. Dus wie het weet mag het zeggen ...
Wie herkent aan de foto's welke merk stortbak dit is ? of wie heeft een tip om deze zo simpele reparatie mogelijk te maken ?
