Wie kent dit scharnier?
Van onze draai-kiep deur is onderdeel van het scharnier beschadigd geraakt. Stukje afgebroken waardoor het scharnier niet meer vastgrijpt.
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik aan een vervangend plaatje kan komen. Het merk dat op het hang- en sluitwerk staat is: FEWB en verder: ROMB Z 8 905
Ik heb via Google alleen de website van de Poolse fabrikant gevonden (http://www.romb.pl/), maar geen idee hoe ik aan dit onderdeel hier in Nederland kan komen.
Iemand hiermee bekend?
Is het eventueel mogelijk om een ander merk/type toe te passen?
Geen antwoord op je vraag, maar even een andere gedachtengang. Misschien heb je nog zo'n deur, maar die de andere kant op draait. Dan kan je de twee beugeltjes verwisselen. Dan zit het afgebroken gedeelte aan de andere kant, waar het wellicht niet nodig is.
Het was inderdaad ook mijn suggestie om (tijdelijk) het onderdeel te wisselen met een minder gebruikte deur. Toch ook op zoek naar een permanente oplossing.
Het betreft hier overigens het onderdeel dat een pin "ontvangt" om samen een scharnierpunt te vormen. Weet niet hoe ik het beter kan uitleggen. Bij een draai- kiepraam heb je 3 scharnierpunten die ook los kunnen laten. Dit onderdeel bevindt zich tegen de kozijnkant en het ontvangt een pin vanuit de deur.
Je omschrijft het prima :prima:
Ik kan met google ook niet veel meer vinden. Als niemand anders het antwoord geeft, kan je proberen dat poolse bedrijf een email te sturen met de vraag. Vraag bv. waar dit in NL of Dld te koop is.
Ik ken zo'n beetje alle voorkomende merken hang en sluitwerk hier in NL, maar deze ken ik ook niet.
Staat er ergens een KOMO-logo met certificaat nummer in een deur of kozijn? Dan weet je waar eea geproduceerd is....
Zit hier naar buiten te staren en zie dat het kozijn hier bijna hetzelfde eruit ziet. Je zou dus van een ander merk een (gedeelte van) onderdeel kunnen proberen, maar het moet maar net genoeg passen...
Zelf zojuist geprobeerd met een zelfde onderdeel van een GU kozijn. Die dingen lijken allemaal op elkaar, maar helaas net afwijkend in de maat.
Bij de fabrikant spreken ze uitstekend Pools, maar weinig Engels.
Mijn beste hoop is nu dat de Poolse klusjesman het daar kan vinden als die terug is.
