Wie herkent deze waterleiding?
Bij het verleggen van de afvoer van mijn toilet raakte ik bij het wegbreken van de betonnen vloer twee waterleidingen. De leidingen zijn een krappe 15 mm dik. In de bouwmarkt kan ik alleen 14 mm of 16 mm multifit koppelingen krijgen. 16 mm is duidelijk te groot (heb ik geprobeerd) maar 14 mm krijg ik net niet ver genoeg over de mantel heen waardoor de schroefdraad net niet ‘pakt’ . Gebruik ik de verkeerde koppeling en weet iemand welke koppeling wel op deze waterleiding past? Of is dt een kwestie van de mantel een klein beetje schuren en harder duwen? Dat laatste voelt niet helemaal goed.
Tot het moment dat ik dit heb opgelost zit ik zonder water 😢.
Bedankt voor de hulp alvast!
Zo te zien Pentec 14x2 leiding voor CV.
Goed de leiding calibreren, met persfitting is dit nodig en het is geen schroefdraad wat wat in de leiding geperst wordt.
Vr Gr
Ik denk dat je er twee nieuwe stukken tussen moet zetten met 4 koppelingen 14/2.
Waarschijnlijk heeft een installateur met goed gereedschap dat zo gedaan.
