Dag allen!
Ik hoop dat iemand hier mij verder kan helpen. Na 2 monteurs en een paar honderd euro investering, blijft ons probleem dus ik ben wanhopig op zoek naar een oplossing...
Ik heb de Siemens XL1253 wasmachine (6kg), inmiddels 4 jaar in mijn bezit. Sinds een tijdje komt er iedere keer als de wasmachine voor de eerste keer aangaat een enorme stank uit het wasmiddelbakje. Echt de geur van stilstaand water. Na twee keer spoelen is de geur weg (aan het einde is en ruikt de was ook schoon) en alle wasbeurten daarna gaan ook prima. Maar goed... het is natuurlijk niet de bedoeling en het is gewoon een heel vieze lucht.
Er zijn verschillende monteurs bij geweest. De monteur van Siemens (gebeld ivm garantie) zei dat het lag aan de wasmachinekraan, die is vervangen (helaas niet door hem en we moesten wel voorrijdkosten betalen), probleem blijft. Toen een loodgieter erbij gehaald (zou het de afvoer zijn?). Afvoer bekeken met een cameraatje, was niets bijzonders aan te zien, wel een stankslot geplaatst, dat hadden we niet. Slangen uit de wasmachine gecontroleerd, alles was ok, zat wel een beetje zeeprest in en dat eruit gehaald. Het gekke is dat het alleen stinkt als de wasmachine even niet aan heeft gestaan (1 dag is genoeg) en alleen bij het eerste aantrekken van water.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Is mijn wasmachine gewoon kapot? Dan moeten we een nieuwe kopen, het zou alleen zo rot zijn als we dat doen en we krijgen weer het zelfde, dan zijn we helemaal veel geld kwijt. Overigens hebben we wel eens eerder wat problemen met de afvoer gehad (huis uit 1930), maar met jaarlijks wat ontstopper door de afvoer ging dat verder prima en op geen van de andere apparaten die op die afvoer zitten gaat er iets mis.
Hopelijk weet iemand de oplossing, alvast heel hartelijk dank!!!!
Groeten An
Groeten An
