Wicu (flexibele koperen buis) mag ook in zichtwerk voor gas?
Nog maar eens dan - heb al heel wat forumdraadjes doorgespit...
Onlangs is gemeten dat de stalen gefitte leidingen in mijn huis iets lekken. Prijsopgave van de loodgieter is ca. 1500 euro - vooral omdat de route van meterkast naar zolder (CV) niet echt gemakkelijk te maken is.
Vanuit m'n meterkast gaan twee leidingen;
1) naar het fornuis 3 meter verder - onder de betonnen vloer door (kruipruimte)
2) naar de CV ketel 2 verdiepingen en enige meters aan de andere kant van het huis. Door 2 vaste kasten heen omhoog, door 2 vloeren, door een houten/gips muurtje, een 6-meter in zicht en dan bij de ketel.
Ik begrijp inmiddels dat 1) in een mantel gelegd moet worden, ononderbroken van vloerdoorvoer de meterkast uit tot vloerdoorvoer naast het fornuis. De keus is wicu flexibel koper solderen of alupex knellen. Gezien het gereedschap zal t wel wicu 15 mm worden.
nu 2) ... dat zal wel 22 mm dik worden en her en der moet er bij de doorvoeringen een mantel omheen. Nu de vragen;
a) mag ik daar ook wicu voor gebruiken - zo ja bestaat dat in 22 mm?
b) mag wicu ook in het zicht gebeugeld worden?
er staat veel op dit forum een beetje jammer vind ik dat elk draadje steeds op slot gaat. Ik had best een ouder draadje kunnen gebruiken en er een enkele aanvullende vraag kunnen stellen. maar goed, het zij zo.
A: ja en ja
b: ja
maar houd er rekening mee dat je wel gekeurd matriaal moet gebruiken en icm met de juiste steunhulzen, al twijfel ik of knellen mag van wicu icm gas,
solderen heeft sowieso mijn voorkeur en is betrouwbaarder in mijn ervaring.
Dat was ik vergeten; t gaat sowieso solderen worden - dat kan ik nogal behoorlijk :)
ooit ook oude loodleidingen gedaan met kaarsvet en kranten - the works. ha ha.
knellers heb ik wel voor m'n cv - maar van een soldeerlug ben je gewoon zekerder.
