Whirlpool wasmachine laat o.a. geen water in
Wat fijn dat dit forum er is!
Onze al wat oudere wasmachine Whirlpool AWM 5129 Servicenr 8570 512 20101 stopte vanochtend halverwege het wassen, bij het begin van de spoel/centrifuger cyclusonderdelen (start van A).
Dit model kent geen foutcodes.
Er is electriciteit. Er is waterdruk.
Watertoevoer:
Het filter in de watertoevoerslang was kalkvrij. Dat ding op de zeepbakjes dat kan draaien zat op flink wat kalk maar het draait wel. Ik heb ook wat gespeeld met de instelling ervan maar dat maakt geen waarneembaar verschil.
Waterafvoer:
De waterafvoer was wat belemmerd: rommel in de pomp en zeepprut einde slang. Maar hij pompt wel als ik met de hand water vul in de zeepinvoer. De afvoerslang 'klopt' dan en er komt water uit.
Na een paar minuten wachten probeert hij het wel weer, eerst pompen, en dan wordt het touwtje boven de zeepbakjes gevierd (touwtje halfweg los bij programma 5, helemaal vrij bij spoelgang A) - maar er stroomt geen water in. En de trommel draait niet.
Als ik het door 2 dunne blauwe elektriciteitsdraden aangesloten element bij de waterinvoer loskoppel gaat de machine wel (droog) draaien (of noem het "wiegen") - met vonken ergens onder de trommel. Ik heb nogal wat water geknoeid maar het kan ook los daarvan gebeurd zijn. Ik weet niet of dit vonken nieuw is. Dat losgemaakte onderdeel dus maar snel weer aangesloten. Waarop de machine weer stil ligt na het pompen, en geen water inlaat.
Wat doet dat elektrische onderdeel dat ik noemde, en kan ik het testen? (ik heb een eenvoudige multimeter).
bedankt, Chris
Edit: de programmaknop draait wel (1 stapje). En we gebruiken het arme ding intensief met 4 volwassenen, zelden heet en nooit ontkalkspul.
Controleer de koolborstels van de motor, waarschijnlijk zijn die helemaal versleten.
Ze moeten minimaal 15 mm lang zijn anders vervangen.
Klopt het niet-water-inlaten met koolborstels?
Is er ergens een quick guide voor koolborstels loshalen? Moet de motor er bijvoorbeeld voor losgemaakt worden?
Ok koolborstels losgekregen en die zijn inderdaad aan hun laatste stuk bezig.
Ben wel benieuwd waarom de machine dan ook geen water meer inlaat, zou iemand daar nog wat over kunnen zeggen? Kan ik die waterklep nog testen?
En ik begrijp dat er geen reclame gemaakt mag worden maar hoe kom ik nu aan nieuwe koolstofborstels?
Perfect Jan, alles doet het weer met nieuwe koolborstels. Heel erg bedankt, had ik niet snel aan gedacht. Ik zat het inlaatventiel te verdenken.
Alleen jammer dat de leverancier "voorgesleten" koolborstels gaf, die allebei andersom voorgesleten zijn dan deze motor nodig heeft. Ik ga niet voorraspen, laat de motor al gierend het werk doen.
Centrifuge max 600 rpm laten doen? (hij kan tot 1200)
Ik vermoed dat u ze omgedraaid hebt bij de montage, de schuine zijde moet vlak op de collector komen.
De koolborstels zijn altijd "voorgeslepen".
Na montage de machine eerst een paar keer met een lege trommel laten centrifugeren om de koolborstels in te slijpen.
Als ik het goed zie [ik ben ook maar een klusser zoals dat hier heet] valt er qua houder weinig om te draaien. Wel heb ik er nu een losgehaald om te kijken. Ik weet nu zeker dat ze allebei hetzelfde zijn en qua montage is er geen twijfel met de nokjes en de schroefgaten.
Als ik zou proberen het koperen hoesje om te keren binnen de houder dan komt het lipje voor de elektriciteit in de knoei. Ik zou het koolstaafje eruit willen trekken en omgekeerd terugstoppen maar dat blokkeert.
Ik ga nu even kijken of dat op een slimme manier kan.
