Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Opeens stinkt onze vaatwasser tijdens en na het gebruik enorm naar olie of terpentine. Wij hebben echter niets van dien aard in de machine gedaan. is dit een mechanisch/technisch probleem en hoe kom ik er vanaf??
Je zou is een programma kunnen draaien met machinereiniger of soda. En regelmatig wassen op de hoogste temperatuur.
Controleer ook of je afvoer niet te laag zit. Je hebt dan kans dat de zwanenhals (stankafsluiter) zonder water zit, met als gevolg een open verbinding met het riool.
