De vaat is nooit schoon, er blijven etensresten opzitten, en zelfs in de kopjes van de bovenste lade zitten vaak restjes van borden die onderaan staan. Ik probeerde het volgende al uit: alle filters volledig schoonmaken (azijn en schoonwrijven onder water), ik deed de schoonmaakmethode met soda op het heetste programma: water werd héél warm, dus dus lijkt OK, de sproeiarmen werden schoongemaakt, ook laten weken in veel azijn, maar er verbetert niks. Ook blijft er een witte waas overal in de machine, diezelfde waas zit ook op de gewassen vaat.
Aan de zijwand (buitenkant) zit een soort "ijselement", een plastic rechthoek met buisjes erin. Die lijkt me wel vuil. Kan ik die schoonmaken? En hoe? Zou dat het probleem kunnen zijn?
