Whirlpool vaatwasser adg 9440 storing
Ik heb bovenstaande vaatwasser met het volgende probleem:
Als ik een programma kies gaat deze na het aanzetten gelijk leegpompen en slaat daarna op storing.
Maakt niet uit welk programma.
Heb op het forum gelezen dat levelswitch het probleem kan zijn.
Ik ga van de week de vaatwasser uitbouwen om hierbij te komen.
(Neem aan dat deze aan achterkant cq onderkant te bereiken is,want vie binnen kom ik behalve filter niets tegen)
Wat ik vreemd vind is dat zodra ik vaatwasser voor 2/3 open doe het water begint te stromen vie filter en lichtelijk via zijkanalen.
Dit probleem deed zich zelfs voor toen ik programma uit had..., maar wel aan.
Misschien iemand iedee waar te zoeken?
Hoor het graag
Groet Pascal
Draadbreuk in de deur op het scharnierpunt van de draadboom.
Water op de bodemplaat , maar dit kan ook een valse melding zijn door een draadbreuk.
Water op de bodem kan je al zien door de metalen plaat onder de deur te verwijderen.
Voor een draadbreuk hoeft u de vaatwasser niet uit te bouwen, haal de plint los en de deur dan kunt u er bij.
De deur zit geschroefd van de binnenkant, als u de deur opent ziet u wat schroeven zitten.
Inderdaad draad breuk gevonden, maar dat is niet het probleem.
Programma's die ik start gaan nog steeds beginnen met leegpompen.
Verdenk zelf de vlotter, als deze er in zit.
Weet iemand waar deze zit?
Heb nu vaatwasser uitgebouwd en kan overal goed bij.
Hoor het graag, want ben even lost zeg maar...
Alvast bedankt
Pascal
Lijkt er op dat er geen water genomen kan worden.
Slangen nagekeken, geen blokkeringen te vinden.
Alles schoon, ook pomp brandschoon.
Is ergens een niveau switch die niet aanspreekt, of vastzit waardoor de machine steeds denkt ik moet pompen?
Waar kan ik die vinden?
Gr. Pascal
Zoals S.oldeerbout al schreef kan er water op de bodemplaat liggen door een lek, hou de machine eens schuin om het water weg te laten lopen en kijk wat de machine doet.
Als water onderuit komt is er een lek, dat moet gedicht worden voordat de machine weer normaal werkt.
Helaas kwam ik er niet meer uit...
Heb deze na 10 jaar bij grof vuil gezet en andere gehaald.
Allen bedankt voor meedenken en tips.
Prettige avond nog
Gr. Pascal
