Whirlpool koelkast koelt te veel
Ik heb een inbouw Whirlpool WH CBU 625 W.
Pas 4 jaar oud. Het slaat niet af, en blijft maar koelen.
Zoveel dat het eten bevriest. Het is een model zonder vriesvak.
Is dit een thermostaat probleem?
Weet iemand waar dat ding zit?
gr. paul
Het zou heel goed de thermostaat kunnen zijn, die zit onder de knop waarmee je de temperatuur regelt.
Misschien zit het contact daarvan "vastgebakken".
Aan de thermostaat zit een soort draad, bij vervanging mag die niet knikken, want dat is de temperatuursensor, en de leiding is een soort buisje naar de sensor.
Originele bestelnummer thermostaat 481927128903
Hernummerd in 481227128422
Prijs ca 30 euro.
Hoi,
Top, zo'n snelle reactie. Ik heb net de unit losgemaakt.
2 extra vragen:
- Kan je de thermostaat draad gewoon eruit trekken?
  Kan de nieuwe er dan weer gewoon in, zonder verdere demontage?
- Thermosstaat draad zit gesoldeerd op een soort voet.
  Deze zit op hele unit met de thermostaatknop.
Is jouw partnummer de hele unit? Op de unit zelf staat nl. nummer K59L2020/500
Of je de thermostaatdraad er "zo" uit kunt trekken kan ik niet zeggen, zelf nog nooit gedaan...
Het door mij opgegeven nummer betreft alleen het regelgedeelte van de thermostaat (dus waar het buisje aan vast zit), niet de kast o.d. Het vermelde nummer is het officiele bestelnummer van Bauknecht.
Het op de thermostaat vermelde nummer is het typenummer van de fabrikant van de thermostaat. Dat staat ook in mij lijst vermeld en is daar: RK59-L2561-30U9964.
Je zou met een ohm-meter de verbinding tussen aansluitingen 3 en 4 op dat thermostaat kunnen meten: Wanneer de temperatuur laag genoeg is, moet het contact verbroken zijn.
Wel de draden los halen van de contacten, anders meet je andere dingen mee. Vergeet niet de stekker eruit te trekken, en: noteer de aansluitingen (etiketjes om de draden)!
Jullie hebben mij fantastisch geholpen.
Thermostaat was inderdaad kapot. Met het juiste partnr. had ik het onderdeel binnen 2 dagen thuis.
Nogmaals bedankt.
Mvg paul
3
4K
Keuken
Jules1962
0
891
2
10K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Vliegh
  • Keuken
  • 5
  • 13K
5
13K
  • Gesloten
  • Miertje09
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
