Beste,
Kan iemand mij verder helpen?
Onze Imola1200 vertoont problemen, gestart dat er problemen met centrifugeren zijn, een raar geluid......
stap 1: machine leeggepomt, dat ging prima
stap 2: alle afvoer kanalen nageken, schoongemaakt ( leverde 1 euro op uit bakje onderin)
stap 3: op dit forum gezocht en middels berichten omtrent koolborstels , deze besteld en vervangen
stap 4: getest, en helaas, met nwe koolborstels hetzelfde resultaat.
Programma start, als er water zou moeten komen blijft het stil, pompen doet hij nog steeds prima, als ik er los water in stort word dat netjes weggepompt.
wat zou de volgende stap kunnen zijn?
vanwege het nieuwe geluid wat de trommel maakt als ik die handmatig ronddraai ga ik ervan uit dat ik de koolborstel juist vervangen heb inclusief het verwijderen van de slotjes na het monteren.
