Whirlpool DWH B00 W geeft 6 knippertjes
Beste mensen,
Onze vaatwasser gaat na z'n start af pompen en op t moment dat hij water moet pakken piepen en knippert de LED 6 maal.
Iets met water toevoer las ik in eerdere topics op klus idee. Af en toe pakt hij wel water maar dat is meer af dan toe..
Het rooster voor het membraan is schoon gemaakt maar was niet echt vies.
Dat lijkt het mij de toevoer slang te zijn? Daar zit iets van een water stop in? Elektrisch aan gestuurd? Is die slang, als dat het probleem is, makkelijk zelf te vervangen? Überhaupt te koop?
Voor de rest gekeken of er nog lekkages zijn, bodemplaat, maar niets ontdekt.
Wie weet?
Alvast dank voor je bijdrage!
Grt.
Frank
Dit staat aan de zijkant van de deur..
Komt er genoeg waterdruk uit de kraan?
Kan inderdaad de aquastop zijn aan de aanvoerslang maar ook het zeefje verstopt met kalkresten is mogelijk.
Ook is een draadbreuk in de deur mogelijk net op het scharnierpunt van de kabelboom.
Dat is het ja! :super:
(t zeefje had ik al gecontroleerd, en was in prima staat.)
ik heb dit topic gevolgd en kwam tot de ontdekking dat ik draadbreuk heb wat maakt de de waterinlaat niet goed wordt aangestuurd.
Als ik de blauwe draden goed tegen elkaar houd gaat de machine gewoon zn werk doen.
Het is nu nog ff de vraag hoe ik handig kan fixen..
Zo hoog en laag mogelijk repareren met een nieuwe draad zodat deze breuk niet meer op het scharnierpunt zit.
Solderen en krimpkous is het beste.
De witte koker kan je omdraaien na wat kleine aanpassingen.
14
491
Keuken
Appelflapje
  • Muziekantje2
  • Keuken
  • 6
  • 3K
6
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Diaantje74
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
1
3K
Keuken
Henk-Jan
1
6K
Keuken
S.oldeerbout
