Whirlpool DWF402 vaatwasser: doet helemaal niets meer!
Mijn Whirlpool DWF402 vaatwasser (NC code 8542 402 01300) is tijdens een wasbeurt gestopt na het binnenhalen van het water. Geen enkel lampje brandt meer, er piept niets, hij reageert niet op enig knopje. Alsof er helemaal geen spanning is. Machine is 9 jaar oud.
220V voeding gecontroleerd: OK. Meteen in de machine komt het netsnoer in een grijs 'blokje', ook op de uitgang daarvan is nog spanning.
Geen water op de bodemplaat of anders zichtbare lekkage. De machine stond nog vol water, dus lekkage is sowieso niet waarschijnlijk.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn? Zit er ergens een zekering die kapot kan zijn? Alle hulp is welkom.
Als er geen enkele sturing meer functioneert, duidt dit op een storing in het Control Board.
Meest voorkomende oorzaak: een defecte printtransformator.
Meet deze transformator ohms door, zoals in het aangegeven topic beschreven staat.
Spanning komt binnen op Control Board. Ik heb het Control Board uitgebouwd en de transformator van de print gesoldeerd omdat ik eigenlijk wel verwachtte dat deze kapot zou zijn. 220V erop, hij geeft 13V. Geen 9V zoals je volgens zijn specificatie zou moeten. Is dit goed of slecht? Toch vervangen?
De gelijkricht diodes naast de trafo ook doorgemeten. Niet defect.
En nu?
