Whirlpool Droger Warmtewisselaar
A
Anonymous
Gast
Ik drie jaar lang niet geweten dat ik de warmtewisselaar schoon moest maken. Nu komt er geen warme lucht meer in mijn droger en ik heb nu de warmtewisselaar schoon gemaakt. Hij zat inderdaad helemaal vol.
Weet iemand of hier een oplossing voor is.
Bedankt,
John
Beste JC, je hebt naar alle waarschijnlijkheid de thermostaten op het element defect, achterplaat losschroeven , HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT, en links bij het element zitten de thermostaten, zijn als set te koop voor ongeveer 42 euro.
Dank je Witgoedmonteur,
Die thermostaten zitten er nu nieuw in. Er was niet veel meer over van de oude. Echter, ik heb nu het gevoel dat de machine te lang blijft door drogen. Kan het zijn dat de sensor (sixth sense) die moet aanvoelen of de was al droog is vervangen of schoongemaakt moet worden? En zo ja, hoe doe ik dat of is er een andere tip?
Groeten, John
Hallo John, fijn dat hij het weer doet.
De droogtijden zijn van een paar zaken afhankelijk:........................
-1 Hoe droog komt de was uit de wasautomaat.......................
-2 Gebruik je wasverzachter en-of Droogtrommeldoekjes( negatief effect op het droger)................
3 Omgevingstemeratuur( staat de droger in een vrije ruimte of in een afgesloten(dit is slecht!!) ruimte)......
- 3 vervuiling van de binnentrommel en droogribben zelf,( schoon te maken met een groen sponje met water) .........
-4 vervuiling van de filters en condensor( zijn dacht ik nu wel schoon). Normaal doet een droger er ongeveer 1,5 uur over(gemiddeld).
Ik heb exact het zelfde probleem met m`n droger , de thermostaatjes op het verwarmingselement zijn kapot. Nu wilde ik deze gaan bestellen bij een (toch wel betrouwbaar) handig zaakje in `s HertogenBosch. Maar die vroegen € 135,-- per set !!!!!!!... witgoedmonteur ik smeek u waar haal ik die krengen voor € 40,--
Met vriendelijke groet ,
Rob ter Beek
