Whirlpool deur niet meer dicht
Een vraag voor wat ik het best kan doen.
Na het openen van de deur hoorde ik een "krak".
Vervolgens gaat de deur van de vaatwasser niet meer dicht.
Hij blijft schuin staan en gaat niet meer dicht zoals het hoort.
Rechts onder zit het scharnier ook los van de ronding waar die normaal om zit.
Wat kan ik doen en hoe?
De voorplaat heb ik er al afgeschroefd.
Maar wat zijn de handy tips of adviezen nu?
Whirlpool adg 937/3
Na het los halen van de zijwand vond ik de onderstaande dingen los in de vaatwasser.
De veer ziet er nog goed uit.
Maar die andere dingen zijn defect.
Waar kan ik die kopen en kan ik deze zelf monteren?
Vroeger waren die te koop bij de slager om de hoek, tegenwoordig zijn er winkels waar ze onderdelen verkopen.
Zie bovenaan in de rubriek.
Mijn excuses henny.
Ik had het topic ook al gevonden maar aangezien ik een echte niet klusser ben hoopte ik op wat extra aandacht en hopende dit als nog goed uit te voeren. Ik heb het verhaal even hier onder gezet met wat "vragen" erbij. Ik hoop dat je mijn situatie een beetje kan begrijpen.
Bedankt!
Aan de zijkanten zie je nu de veren zitten, met hieraan de metalen breekbanden, welke over (witte) kunststof geleidenokken lopen.
Deze zijn bij mij dus afgebroken
Deze kunststof geleidenokken zijn meestal, door de warmte van de kuip, verbrokkeld.
Verwijder alle losse stukken kunststof en vervang, indien nodig ook de metalen breekbanden en in ieder geval beide kunststof geleidenokken.
Haak nu eerst de metalen breekbanden aan de haakjes van het scharnier.
Druk nu de nieuwe kunststof geleidenokken in het frame.
Haak de veer nu aan de metalen breekband.
ik neem aan dat het voor mij over dit stukje gaat?
Breng de veer op spanning (met bijvoorbeeld een stuk installatiedraad)
en haak deze aan het metalen haakje, welke in het frame gestoken zit.
Dit ziet er voor mij vrij lastig uit
Voor onderdeelnummers: zie het bewuste topic
