Whirlpool condensdroger AWZ magic C
Onze droger heeft een probleem met de deurvergrendeling.
Er zit speling op de deur waardoor de droger het soms niet doet of zomaar afslaat. Ik heb de palletjes gecontroleerd en die lijken goed.
Maar het gedeelte aan de kant van de droger (dus niet aan de deur) is vergeelt en duidelijk te heet geworden. Dan bedoel ik het smalle stuk waar de vergrendeling in moet vallen. Ik kan de deur enkele mm heen en weer bewegen. Als ik de deur goed aanduw doet de droger het maar als ik em loslaat stopt ie ermee.
Wie weet raad ??
Misschien weet iemand waar een nieuwe sluiting te koop is ? En welk typenummer het heeft ?
Mogelijk is de deur krom en komt de pen boven aan de deur niet voldoende tegen de schakelaar als dit zo is zal de comlete deur vervangen moeten worden
Hoe zie ik dat de deur krom is ?
En die schakelaar aan de zijkant heb ik al een keer zelf gemaakt.
De veer was toen slap.
