Ik ben op 't ogenblik bezig deze machine op te knappen.
Waarom deze machine afgedankt is, is voor mij niet duidelijk.
Maar bij proefdraaien loopt de stroom op en lijkt het dat de beide elementen van 1300 watt hun werk goed doen.
Maar na een een korte tijd van ca 10 seconden stopt de hoofdstroom naar de elementen.
En wordt de stroom door beide elementen op hetzelfde tijdstip afgeschakeld. De machine blijft draaien en doet verder alles.
Hij stopt en keert de draairichting, maar verwarmt dus niet.
Bij mij rees de verdenking op een defecte oververhittingsthermostaat, die te snel schakelt. Want die zit in de gemeenschappelijke ader van de verwarmingselementen.
Toevallig had ik nog een zelfde element liggen.
Maar die deed hetzelfde.
Kan het zijn dat de electronica naar de vochtmeting kijkt en bij een hoge weerstand de elementen uitschakelt?
Want als ik nu zie, hoe het proces loopt, kan het haast niet anders.
Bij de start: Machine start op en na een paar seconden vol vermogen.
Na een seconde of 10 uitschakelen elementen. Trommel blijft draaien
De trommel stopt.
Draait voor korte tijd de andere richting uit
Stopt en gaat weer de goede richting op en elementen worden weer op vol vermogen geschakeld voor korte duur.
Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om de vochtsensoren kort te sluiten.
Zou het kunnen zijn dat er niet alleen tijdens de stilstand gemeten wordt door de vochtmeting, maar dat dit continu ook voor het afschakelen van de elementen als er geen wasgoed in zit?
Maar nee, ik heb een stuk natte handdoek met magneten op de vochtsensor geplaatst, maar het gedrag blijft het zelfde.
Hoe wordt gedetecteerd dat er geen belading in de trommel zit en de verwarming wordt uitgeschakeld?
Wordt de motorstroom bewaakt? Ik kan het niet vinden.
