whirlpool AWM-275 1000 wasmachine water blijft achter
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Whirlpool AWM-275 1000 wasmachine. Sinds kort blijft er water achter in de machine nadat het programma is doorlopen. Ik ging er eerst vanuit dat het de pomp was en deze heb ik vervangen, maar het probleem blijft. Kan iemand mij verder helpen? Kan het soms de rubbere ringen + bal zijn tussen de trommel en de pomp? Ik heb ze wel schoongemaakt. Alvast bedankt.
Groeten,
Arjan
Mogelijk een te lange afvoerslang of te hoog in een afvoerpijp. Afvoerslang mag niet langer zijn dan 3.1/2 mtr en niet hoger dan bovenkant van de deur (bij voorlader) Er kan ook een munt o.i.d in de afvoerslang zitten die net iets tegenhoud.
Aan de afvoerslang kan het niet liggen, deze heb ik al uitgebreid gereinigd en was niet erg vuil. Ook de afvoerpijp loopt goed door en is op een goede hoogte (werkte voorheen prima). Persoonlijk heb ik meer het gevoel dat het aan het stuk daarvoor ligt. Kan iemand mij uitleggen hoe de aansluiting met het balletje onder de kuip werkt? Kan het zijn dat daar de binnenste rubberring niet goed sluit en hierdoor het probleem veroorzaakt? Groeten, Arjan
In principe zou er een verstopping kennen zijn in de slang waar het balletje zit. Het balletje zit daar om als er water in de machine loopt, de zeep niet direct in de slang terecht komt, daar dit dan niet nutig gebruikt word. De bal word door het laatste water wat er van uit de slang terug valt na het pompen omhoog gedrukt zodat de slang dan dicht zit voor de nieuwe zeeplading. Echter is het natuurlijk mogelijk dit even los te halen bij de kuip, om te kijken of er iets in zit. Gewoon even de slangklem los maken bij de trommel en kan je kijken of er iets inzit.
Arjan, kijk eens naar mijn antwoord bij "wasmachine probleem Franlin" Wellicht is dit bij jouw machine ook de oorzaak.
Marinus
