Whirlpool ADG8732 Code F4
Frank
Wie kan er even met mij meedenken?
IK ben in een Frans vakantiehuis dat langere tijd niet bewoond is geweest.
De vaatwasser deed het de eerste twee keer goed. Daarna kwam er foutcode F4 op de display.
Dat betekent een probleem met de afvoer.
De machine blijft maar pompen. Maar hij pompt wel goed af. Als ik er een halve emmer water ingooi dan pompt hij het in no time weg. De afvoer is ook niet verstopt. Een paar keer heb ik er een emmer heet water er zo door gepompt. Ook een tijdje heet water met een beetje machinereiniger een tijdje er in laten staan. Filter is goed schoon.
Toch blijft de F4 code in beeld en hij blijft bij het aanzetten maar pompen.
Is er nog een truc die ik kan proberen? Ik heb maar beperkt gereedschap bij me.
Alvast bedankt!
MIjn idee gaat uit naar een vervuilde 'waterindicator'. Dat zou dit onderdeel moeten zijn:
Onderdeel nummer 481227128407 (voor het vinden van afbeeldingen ervan)
Met een beetje geluk is dat ding alleen maar erg smerig en kun je het met een klein kwastje of een tandenborstel even schoonpoetsen. Ik heb wel eens gelezen dat dat zelfs al kan via de binnenkant van de filterunit.
Anders zou het apparaat uit elkaar moeten en de waterindicator gedemonteerd, maar ik denk dat zoiets een beetje teveel wordt in een vakantiehuis...
Er bestaan op Klusidee diverse onderwerpen die over de storing F4 resp. de waterindicator gaan. Bijv. deze:
Is het de waterindicator niet, dan zou een breuk in de kabel bij de deur ook nog denkbaar zijn, maar dat gaat nati=uurlijk helemaal te ver voor een vaatwasser in een vakantiehuis...
Ha Kees, dankjewel, ja dat had ik ook nog gebonden en al even geprobeerd. Ik heb nu het filterhuis gevuld met water met een flinke dop St Marc (ik ben hier voor een schilderklus). Morgen met een schone kwast nog even behandelen. En anders wordt het met de hand afwassen.
St Marc hielp niet, maar een fles schoonmaakazijn met 8% alcohol lijkt te hebben geholpen. Hij heeft nu twee keer gedraaid zoals het hoort.
Mooi om te horen. Ben je voor de rest van je verblijf (hopelijk) van het hand-afwassen af. :prima:
