Whirlpool ADG 7340 --> storing /koud water
Beste Klusidee forum gebruikers.
Mijn probleem/storing gaat over een Whirlpool ADG 7340 --> storing /koud water
Ik heb aandachtig alle andere post's mbt dit onderwerp doorgelezen maar kon niet de oplossing voor mijn probleem vinden.
(geen water op de bodemplaat e.d.)
*Na de filters schoongemaakt te hebben
*Het zoutreservoir bijgevuld te hebben
*Het spoelglansmiddel bijgevuld te hebben
*Vaatmachine resetten
*Testprogramma draaien
-->Geen resultaat
Daarna het forum doorgelezen en dacht het probleem van het koude water gevonden te hebben.
--> de Temperatuurvoeler aangezien deze na het doormeten zijn waarden niet helemaal leek te halen.
Temperatuurvoeler aangeschaft en gemonteerd.
--> Geen resultaat
Situatie nu wanneer ik de vaatwasmachine aanzet:
*Vaatwasser aan
*Startknopje knippert 3x achter elkaar
*Deze lang inhouden en dan kan ik een programma kiezen
*Programma 30min 40 graden werkt prima en na 30 min piept de vaatwasser continu dat hij klaar is.
Alles heeft gewerkt alleen is het water koud.
*Vaatwasser aan
*Programma 45min 50 graden werkt prima en na 45 min piept de vaatwasser continu dat hij klaar is.
*Vaatwasser aan
* Programma 28,5min 70 graden werkt prima en na 28,5 min piept de vaatwasser continu dat hij klaar is.
Lijkt meer aan de hand met dit programma aangezien er water blijft staan in de vaatwasmachine.
Volgens de manual die ik via deze site heb kunnen downloaden betekend het 3x knipperen van het lampje met 1 seconde pauze ertussen dat er een Heating system defective storing is.
Nu verdenk ik het verwarmings element maar ik weet niet waar die zit.... Iemand een idee??
Verder heb ik nog een probleem,
met het demonteren van de vaatwasser voor het verwisselen van de temperatuurvoeler heb ik de deur van de vaatwasmachine gedemonteerd en ja je raadt het al.. ik krijg hem niet meer gemonteerd.... iemand een idee??
Graag hoor ik elke tip om de machine te repareren.
Alvast bedankt!!
Een hele berg tekst maar denk dicht bij de oplossing te zijn, wie kan me helpen?
NC-Code: 8542 340 01830
Whirlpool ADG 7340
Ook blijft er nu water staan na elk programma :(
Dus na elk programma staat er een laag water in de vaatwasser van plus min 1/3 cm diep.
geen idee of er dus nu nog een storing bij is gekomen?
Ik denk dat je nu iets te veel lost hebt getrokken.
F3 staat voor probleem met verwarmings circuit, maar dat wist je al.
Het element is een "doorstroom element" dus een metalen buis die tussen de circulatie pomp en de water bak zit.
Op de service manual is dit onderdeel 4500 (blz 7)
Element moet rond de 25 Om zijn. Als dit klopt controleer dan het relais op de print (de deur ligt toch nog uit elkaar)
Hier staan 3 service manuals, geen van de 3 is exact van jou model maar je kunt het probleem er wel mee oplossen.
Je kunt er maar 2 per 24 uur downloaden. Begin met de onderste 2.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
HarryO bedankt voor je reactie!
De weerstand van het element moet dus 25 Ohm bedragen ?? om zegt mij namelijk niets is dat een andere aanduiding misschien?
Oke, ik weet nu met zekerheid welk onderdeel het verwarmings element is maar voordat ik deze eruit ga halen is het relais checkken denk ik wel verstandig zoals je al uitlegde.
Kan je mij ook vertellen waar ik dat relais in het instruction maunal precies kan vinden?
Heb om dit moment alleen de houten kast deur van de vaatwasser gedemonteerd en de onderste schutplaat.
Moet ik de eur dan uit elkaar halen>?
Ook vroeg ik mij af of je weet hoe ik uiteindelijk na de reparatie de houten deur weer kan monteren, van alles geprobeerd maar nog niet gelukt.
alvast bdeankt!!
  • Gesloten
  • Jurgen353
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Stockies
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Stockies
6
7K
  • Gesloten
  • Bryson
  • Keuken
  • 9
  • 4K
9
4K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Milkoaletta
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Milkoaletta
