Sinds enige tijd problemen met onze Whirlpool vaatwasser, type ADG 3500/1 (851135101000).
Het apparaat heeft altijd prima gewerkt en begon ineens aan de rechter voorkant (onder de deur) te lekken. Uiteraard gebeurt dit altijd wanneer de garantie al verlopen is
Hier kwam ik achter doordat er ineens een plas water voor de vaatwasser lag na gebruik.
In eerste instantie denk je dan niet meteen aan een defect, maar wellicht aan de indeling (bakje op verkeerde plek, iets omgevallen etc.), dus de volgende keer geprobeerd met een andere indeling maar dit hielp helaas niet.
Het is niet zo dat het water er echt uit stroomt, het is meer sijpelen, maar na een vol programma ligt er toch een flinke plas water.
Het is ook maar aan 1 kant, dus het lijkt erop dat er een rubber oid defect is aan die kant.
Wanneer ik tijdens gebruik voel waar het water vandaan komt dan lijkt het links van het rechter deurscharnier te zijn.
De machine draait wel gewoon door en de vaat wordt ook schoon, het is dus niet zo dat de bodemplaat vol met water staat of dat de machine uitslaat.
Ik heb al gezocht op het forum of iemand hetzelfde probleem had, maar niet kunnen vinden (of ik zoek niet goed natuurlijk).
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Het liefst zou ik het zelf willen repareren namelijk, wat me bij vervangen van een rubber nog wel zou lukken ...
Alvast bedankt voor de hulp!
