Werkput in broodjesvloer dichten
Dag allemaal,
In mijn garage is een groot gat (1x4 meter) in de vloer wat dient als een soort werkput voor aan de auto te werken.
Graag wil ik het grootste deel van dit gat dichten (+-1x3 meter). Eronder is overigens een volwaardige kelder.
Het gat is 2 broodjes breed tussen de liggers, aan een kant zitten 2 liggers naast elkaar. De vloer is zo'n 20cm dik.
Het lijkt erop dat ze na het plaatsen van het gat het uiteinde hebben opgevuld (tegen de ronde rand aan).
Hoe zou ik dit het beste kunnen dichtmaken?
Qua gewicht gaan er waarschijnlijk (verrijdbare) machines tvb houtbewerking op staan en wellicht een motor.
Vanwege de resonantie van de machines zie ik het niet echt zitten om het gat met houten platen dicht te maken op een balkenlaag, maar dat zou wellicht een tijdelijke of laatste oplossing zijn.
Om mezelf te beantwoorden, ik denk dat ik balkjes er tussen zet en daar een lewisvloertje op maak. Als ik het goed zie gaat dit vloertje ook als broodje inhaken tussen de bestaande balken.
Als je tussen die balken en je lewisvloer akoestische band of geluidsisolerende steenwol oplegstroken gebruikt dan scheelt dit al gauw 30 decibel aan geluid.
Het kan ook in combinatie met stalen ipv houten balken.
  • Like
Waarderingen: fsoeters
