Werking onderblok radiator
Ik moet van de week mijn radiator van de muur afhalen omdat deze geverft gaat worden. Het gaat om het type als op de foto, een 1 pijps systeem
Nu heb ik al lopen zoeken op hoe zo een onderblok werkt, en als ik het goed heb begrepen wordt alleen de retourleiding afgesloten als je de inbus aandraait die in het onderblok zit.
Door middel van de afsluitknop aan de bovenkant sluit je de andere leiding af.
Ik heb eigenlijk 2 vragen.
1 Als ik de verwarming aandraai, hoe komt het dan dat er water gaat stromen door mijn verwarming heen, wat gebeurt er in het onderblok dat het water niet gelijk de retourleiding ingaat maar ook bovenlangs loopt.
2 Ik heb geen aftapkraantje ofzo dus ik weet hoe ik het makkelijk de radiator leeg kan laten lopen. Moet ik hem bij het onderblok gewoon losschroeven en het water daar opvangen of is er een andere manier?
Alvast bedankt!
BeeTeeWee schreef:
Ieder systeem heeft een aftapmogelijkheid.
wou dat ik voor elke systeem die dat niet heeft, op de laagste verdieping een euro kreeg :cool:
inderaad kraan en voetventiel dichtzetten en je zal dan inderdaad met een bak, of goede plastic zak, onder de koppeling af moeten tappen.
wat ook goed werkt is een waterzuiger erbij houden.
groeten b
Dit getoonde plaatje hoeft niet een 1 pijpssysteem te zijn. Dit wordt bepaald door de aanleg van de leidingen. Heb je te maken met een 1 pijpsysteem dan zal er op het blok 1/2 of 0.5 staan.
In dit geval zit er in het zogenaamde blok een verbinding tussen de aanvoer en retour. Hiertussen zit een schotje waardoor er in het blok enige weerstand ontstaat. Bij een geopende radiator zal een deel van het water door de radiator gaan en een deel van het aanvoerwater , gemengd met het retourwater van de radiator naar een volgend radiator gaan. Het nadeel hiervan is dat deze radiator minder heet water aangevoerd zal krijgen indien de voorgaande geopend is. Doe je de eerste dicht dan kan door de constructie van het blok de volgende radiator toch water aangevoerd krijgen.
Succes.
BeeTeeWee schreef:
De andere manier is dat je, op het laagste punt, niet alleen deze radiator maar je hele systeem laat leeglopen. Ieder systeem heeft een aftapmogelijkheid.
Ik zag net dat op de radiator in de badkamer wel een aftappunt zit. Dit is ook een soort van afsluiter die je met een schroevendraaier open draait en je kan er een slang ofzo op aansluiten? Het zit nu afgedicht met een klepje die je er al kan trekken of draaien. (zat nu te strak vast om met de hand te doen).
Als ik hier een slang op aansluit en ik laat het systeem leeglopen, loopt het dan ook echt leeg? Ik heb het idee dat zodra de druk er een beetje af is niet alles meer leeg loopt. Is dit ook een beetje zo of ligt het aan mij?
Nou het ging best goed. Het enige wat tegenzat was dat het dekseltje op het aftakkraantje waar je je slang op aan kan sluiten erg vast zat, maar toen die eenmaal open was, was het water zo weg. Vervolgens de radiator eraf gehaald en deze kan ik nu gelijk ff goed verfen.
Bedankt voor de hulp/tips!
