Ik heb achter mijn garage een mooie, ruime kamer (ongeveer 30 m2) die nu een beetje rommelig is ingericht. Er staan wat dozen in, een grasmaaier, allerlei gereedschap dat rondslingerd, etc.
Nu wil ik deze kamer mooi gaan maken, door de vloer te verven en een werkbank zelf te gaan maken (zie het tekeningetje hieronder dat ik gemaakt heb. De maten zijn allemaal op schaal: 2 pixels = 1 cm).
- raam = 155 cm;
- hoogte raam = 45,5 cm;
- deur = 122 cm;
- hoogte vloer tot onderkant raam = 152,5 cm;
- breedte muur rechts van raam = 58 cm.
beide afbeeldingen niet via klusidee geplaatst en helaas offline (mod)
Op de tekening zie je de muur:
- links de deur naar de tuin;
- het frame van de werktafel is groen;
- het werkblad is geelgekleurd;
- boven het werkblad aan de muur een houten plaat waaraan het diverse gereedschap gehangen kan worden;
- onder de tafel ruimte voor koffers van de boormachine etc.
Nu heb ik hier nog enkele vragen over.
1 Op de betonvloer heeft voorheen vloerbedekking gelegen, maar door een overstroming 7 jaar geleden is dit weggehaald destijds. De vloer is nu wit. Dus is mijn vraag of dit witte verf al is of lijm van de vloerbedekking (al geloof ik dit niet omdat er spijkerlatjes langs de randen zaten en de vloer volkomen vlak is, geen voelbare lijmresten).
Welke verf kan ik hier het beste voor gebruiken. Ik wil er geen dure epoxi of twee componentenverf voor gebruiken, aangezien er geen auto op kan komen en de kamer alleen gebruikt wordt voor de opslag van tuinspullen en om af en toe wat aan de werkbank / werktafel te klussen.
2 Van welk materiaal kan ik het werkblad het beste maken? Een plaat MDF, spaanplaat of triplex van 18 mm. Ook hier weer heb ik liever geen te duur werkblad.
3 Wat is een beetje prettige hoogte voor een werkbank? Ik ben 1 meter 85. Is het aanrechtblad in de keuken een goede richtlijn?
4 Waarmee kan ik het hout (waar het gereedschap aan hangt) het beste mee aan de muur bevestigen? Zijn dit keilbouten met daarin draadeind (moer met ring over de plaat hout en afzagen) of kan dit gewoon met een goede Fischer plug met idem bout, en hoeveel heb ik er nodig? Als ik mijn 2 Curver gereedschapskoffers voel, is het aardig wat gewicht.
5 Is 1 poot in het midden voldoende om het frame en het werkblad in het midden te ondersteunen? Of kan ik voor de zekerheid maar beter 4 poten maken (kleine aanpassing dus zo gebeurd)?
6 De poten van het frame tegen de muur bevestig ik aan de muur zodat de werkbank goed vaststaat.
7 Kan ik het frame het beste maken van tuinpalen (geimpregneerd 7x7 cm) of gewoon van onbehandeld hout (dat niet in deze maten verkrijgbaar is)?
Mocht je nog vragen hebben als je iets niet duidelijk is, stel ze gerust.
Alvast bedankt!
- raam = 155 cm;
- deur = 122 cm;
Alvast bedankt!
