Welke vloerverwarming verdeler(unit) te kiezen
Komende zomer ben ik vanplan vloerverwarming aan te aan leggen in de woonkamer. Hiervoor is inmiddels alles rond.
Over het merk verdeler ben ik nog niet helemaal uit. Opvallend is dat een WTH qua prijs behoorlijk hoger ligt dan b.v. een Therminon.
Na wat speurwerk kan ik niet zoveel verschillen ontdekken. Pomp is hetzelfde, eventuele RTL is in iedergeval van hetzelfde merk, etc etc.
Kortweg het komt eigenlijk neer dat de verschillen moeten zitten in de buizen en constructie van de verdeler zelf.
Is de duurdere (WTH) nu echt zoveel beter? Of is een merk als Therminon, Albrand of Robot (prijs verschillen tussen deze zijn marginaal) ruim voldoende.
Heeft iemand ervaringen met het maken van een merk keuze?
Een merk is niet belangrijk.
35 jaar geleden was er maar één merk ********, dit was toen al heel prijzig. Ik heb toen zelf een verdeler in elkaar gelast. Voor relatief weinig guldens had ik een verdeler met afsluiters, koppelingen en pomp.
Nu na 35 jaar werkt het nog steeds naar volle tevredenheid.
Dus kies iets dat een goed gevoel geeft. Er kan weinig aan stuk gaan.
Overigens heb ik toen de radiatoren in de kamer laten staan. De vloer wordt verwarmt tot max 20 graden. Dit geeft de mogelijkheid de installatie in de nacht af te koelen en in de ochtend snel op te warmen. Een te warme vloer veroorzaakt dikke voeten.
Succes
En over merken, voor en/of nadelen en prijzen wordt her niets behandeld.
Zie de forum regels, dus wat wij vinden is niet van belang en het noemen van al die merken wordt in dit geval ook niet gewardeerd.
Vr Gr
