Welke vloer uitlaat heeft mijn wc?
Mijn toilet heeft een vloer uitlaat maar weet niet welke, je hebt pk-s-sv-ao. Ik kan niet kijken welke aansluiting het heeft, de schroeven krijg ik niet los. Als ik wist welke toilet ik moet kopen dan kan ik hem beneden kapot tikken om de schroeven los te krijgen. Ik moet nu even zekerheid hebben anders heb ik geen wc als ik de verkeerde koop. Wie kan mij helpen?
Probeer met een multitool, ijzeren schrobzaag tussen tegels en toiletpot te komen. Zaag de schroeven af. Waarschijnlijk zijn ze al flink verroest en gaat het makkelijk.
Henk253, ik twijfel nog ik lees dat bij een AO aan de achterkant de verticale pijp zichtbaar is. Bij mijn toilet is die niet zichtbaar die pijp. Zie foto uitleg misschien toch een S of SV?
Dat zijn heel andere potten.
Als je zo een duo pot wilt plaatsen dan moet je de afstand meten van achtermuur naar hart afvoer.
idd nu zie ik het ook dit zijn duoblokken, vreemd dat ze dit plaatje gebruiken bij mijn normale staande wc. zou die s en sv dan alleen bestaan voor duo blokken?
Ja dat klopt, het heeft te maken met de afstand van afvoer naar achter muur, zodat de duopot met het reservoir tegen de muur komt te staan.
Daar zit ook verschil in de losse afvoer buis die er bij zit/gekocht moet worden.
Jou pot is gewoon een vrijstaande vlakspoel pot met AO aansluiting.
Er zijn ook diepspoel potten mat AO aansluiting.
zie afbeeldingen
Bedankt, Ik ga er vanuit dat de buisdiameter standaard het zelfde is.
Willem52 met een zaagblaadje kom ik niet tussen de pot en de vloer, zit er strak op. Schroef krijg ik niet los met een gewone schroevendraaier roest valt mee. Denk zelf om beneden kapot te slaan water zal er toch altijd wel komen met verwijderen van de pot toch?
Ja, enkel water uit de sifon, je kunt het water met een doek uit de sifon halen. Zet voor de zekerheid het stopkraantje dicht bij de aanvoer en spoel het reservoir daarna leeg.
Zorg dat je een doek bij de hand hebt om het afvoergat te dichten tegen de stank.
