Welke tochtstrip kan ik hier het best gebruiken?
De voordeur moet t.z.t. vervangen worden, want het is eigenlijk een binnendeur. De panelen zijn flinterdun en slecht en gebarsten, enkelglas, etc.
Maar... monument, dus dat is een hele heisa.
Voor het glas kan ik wel oplossingen bedenken, maar langs de rechter zijkant, de kant waar niet de scharnieren zitten, kan je zo ongeveer naar buiten kijken, dus het koelt allemaal wat af in de winter. Ik zou een tochtstrip op de deur willen bevestigen die die kier afdicht, maar ik heb nog niet iets geschikts gevonden. Ik denk aan een strip die ik op de deur monteer, met een rubber flap die de kier afdekt. Dat zal vast al veel helpen. Tochtwering in de sponning kan, maar omdat de deur toch vervangen moet worden, leek me wat ik mijn hoofd heb, een strip op de deur, een simpele oplossing.
(ik kon de foto niet vinden, maar als de zon erop staat, zie je gewoon een streep wit wat nu zwart is op de foto tussen de deur en de deurpost, best wel een kier dus)
Ideaal druk je de deur tegen de tochtstrip. Met precies genoeg kracht dat de deur mooi in het slot valt. Dan krijg je de beste tochtafdichting.
Hier kan het wel op de deur geplakt worden in plaatst van in het kozijn. Dat is niet zomaar, maar dat maakt voor tijdelijk niet uit.
Een strip precies zo op de deur dat het goed afsluit is lastig.
