Welke thermostaat voor remeha avanta cw4
Ik wil mijn huidge thermostaat vervangen.
de ketel die ik heb is een remeha avanta cw4.
het huis is op een ruimte na verwarmd met radiatoren en 1 ruimte is met vloerverwarming. De laatste is met een extra pomp en een thermostaat knop aangesloten.
wat kan ik dan het beste nemen als thermostaat een modulerende of een aan /uit.
Ik zie in de handleiding dat de ketel met opentherm omgaat, dat is toch modulerend?
wat zijn eigenlijk de voor of nadelen van modulerend?
ik za zelf te denken aan de:
-Remeha iSense
-Honeywell Chronotherm Wireless (Modulation)
Als je kan kiezen altijd modulerend nemen, dit is nl. zuiniger en comfortabeler omdat deze 'ziet' dat de temperatuur aan het afnemen is en dan zachtjes wat bij zal stoken.
Een gewone thermostaat wacht tot er een bepaalde daling is, waarna hij vol gas geeft en de temperatuur weer doorschiet.
Kortom:
Modulerend is zuiniger en comfortabeler
Aan/uit is het tegenovergestelde.
Enige voordeel aan aan/uit is dat de thermostaat goedkoper is.
Op dit soort ketels is een modulerende thermostaat het mooiste. De ketel zal dan veel minder starts/stops maken en zal gelijkmatiger aanwarmen.
Persoonlijk zou ik een thermostaat van hetzelfde merk nemen dan de ketel. Voordeel hiervan is dat de thermostaat merkspecifieke software bevat. Iets wat een universele niet heeft.
Genoemde Remeha thermostaat is overigens ook in RF uitvoering te krijgen.
Als je een kabeltje hebt liggen naar de juiste plek zou ik de thermostaat gewoon bekabeld houden. Geeft de minste problemen.
Opentherm is inderdaad een modulerende aansturing, tevens is dit een voeding voor de thermostaat. Een opentherm thermostaat heeft geen batterij voeding nodig. Tevens is Opentherm een soort universele taal waar meerdere ketelmerken mee om kunnen gaan.
Succes.
Ik zou de ***** nemen, werkt erg goed en is makkelijk in gebruik.
En niet onbelangrijk, ziet er ook goed uit aan de wand :wink:
We bevelen op dit forum geen merken aan, mod.
Misschien een domme vraag, maar wat heb je nu?
en welk probleem ondervind je ermee?
Ik kan wel een aantal merken en types opnoemen, maar dat is dan niet
een advies op maat :wink:
