Welke soort wateraansluiting op inbouwreservoir?
Dag vakmensen,
Gezien je na het inbouwen van een inbouwreservoir niet meer bij de wateraansluiting kunt vraag ik mij af wat de beste aansluiting is.
Een koperen buis gebruiken?
of
die bekende metaalkleurige slangen? (De naam ben ik even kwijt)
En de bestaande afsluitkraan verwijderen toch?
dank voor jullie advies
gr
je kunt koperbuis gebruiken solderen of knellen.
Of meerlagensysteem
Maar geen flexibele slangen (metalen vlechtwerk er om heen)
ok dank.
Dat vermoeden had ik al. Koper brengt wel wat meer werk met zich mee maar is dus veiliger. Knelkoppelingen is dus opzich veilig genoeg tov solderen?
nou ja uiteindelijk moet je toch min. 1 x knellen op de reservoir kraan.
Nog iets, water aansluiting voor je douche toilet zitting:
wat adviseren jullie?
Aftappen van de inbouw reservoir aansluiting middels een T koppeling en door die Geberit leiding in het reservoir voeren?
(of is dat voor iets anders bedoeld?)
daar zal dan een flexibele slang doorheen gevoerd moeten worden en je kunt daar altijd bij, bij eventuele lekkage.
Geen knelkoppelingen gebruiken.
Solderen of persen.
Je zult bij een losse douche toiletzitting een aparte aansluiting moeten maken.
De aparte leiding die in het reservoir loopt, is voor een toilet met douche functie en komt normaal in de achterkant van de pot uit.
Bij de gebruiksaanwijzing van de bril, zal best aangegeven staan waar de water toevoer moet zitten.
En hopelijk is het koude water niet al te koud als je dat ding gebruikt want dan spring je een meter omhoog.
Persoonlijk vind ik het ondingen, en 9 van de 10 keer moet je toch toilet papier gebruiken.
Beste RSA, er bestaat voor de aansluiting van een douche-wc waarbij de functie in de zitting is ingebouwd een speciale set. Zie 147.035.00.1 als je dan de meest linker mantelbuis van de twee pakt en de pantserslang van onderaf hierin steekt dan kan je deze weer opvangen en aansluiten met een speciaal y-stuk (zie set) op de stopkraan in de bak. Bij deze set zit ook een combi stopkraan/muurplaat voor op de wand naast het closet. Bij de duurdere jongens zit dit aansluitmateriaal vaak al bij het product in de verpakking echter worden deze aangesloten op de mantel buis direct links van de valpijp. Als je een douche-wc hebt met verwarmd water, bril, föhn of whatever dan heb je ook nog een stroompunt nodig. En maak je geen zorgen, die van mij draait al een jaartje of 10 mee en mijn ervaring is dat het 10 van de 10 keer schoner en hygiënischer is dan uitsmeren met een droog stukje papier. Douchen doe je immers ook niet met een keukenrol. :lol:
@Dimkal, Peter en Henk253,
Dank voor jullie reactie, mede dankzij jullie een waardevolle forum.
@Dimkal, daar zat ik ook aan te denken en top dat je dit bevestigd.
Ik heb wel een een platte 8 mm revervoir, hopelijk genoeg ruimte voor die y stuk.
Ik hoor hier, dus ook liever geen knelkoppelingen achter de tegels gebruiken? (Heb ik in de badkamer toilet wel toegepast, was wel een dingetje hoor, bij een beetje beweging tijdens het monteren van die buizen ging het druppelen maar uiteindelijk waterproof ).
Beter is dus solderen. Ik vraag mij dan wel af als ik de stopkraan van de muur haal houd ik een aansluiting met schroefdraad over, die kan ik toch niet zomaar gaan solderen?
en die buis aansluiten op de stopkraan van het reservoir kan toch ook niet gesoldeerd worden? Omdat daar schroefdraad aan zit?
gr
Stopkraan moet zo gemonteerd zijn dat je deze kan vervangen.
Dus in ieder geval geen stopkraan aan de muur. De waterleiding rechtstreeks aansluiten op de stopkraan van het reservoir dus.
Maar die stopkraan kun je via de binnenkant van het reservoir zien, echter kun je deze niet zomaar vervangen als je deze gekneld hebt. Dan moet je toch een deel afbreken om erbij te kunnen.
of zie ik iets over het hoofd?
Rsa, dat klopt inderdaad. De stopkraan van het inbouwreservoir kan je niet nadat je de boel gemonteerd en betegeld hebt zomaar vervangen zonder te breken.
Op de stopkraan aan de achterzijde van de bak kun je bijvoorbeeld een muurplaat 1/2 met overgang naar soldeer draaien. Nog mooier is om de overgang te maken met speciale connector met rubber afdichting, dit voorkomt spanningscorrosie wat na verloop van tijd kan ontstaan door evt. te hard aandraaien van de muurplaat. Volgens mij hebben ze hiervoor ook wel iets bij de technische winkel met een W en een S. Met een beetje geluk helpen ze je voor een paar € aan het juiste aansluitmateriaal en (huur) gereedschap en een stukje buis en ben je zo klaar. Kunst is om zoveel mogelijk knel en schroefwerk te voorkomen.
ik zal je tips goed overwegen.
die muurplaat, of haakse bocht draai ik dus op de waterleiding uit de muur. Dat bedoel je toch?
en zo ja, dan ontkom ik niet aan een keer met teflon te schroeven. En een muurplaat koppeling gebruik ik om de stopkraan van het reservoir.
en nog een keer teflon gebruiken bij de stopkraan van het reservoir.
oftewel 2 x zolderen en 2 x schroeven met teflon.
Of zijn er andere betere oplossingen?
Inderdaad 2 x schroefdraad en teflon. Echter zou ik toch eerst even kijken of je de aansluiting in de muur uit kan kappen en de muurplaat die daar nu nog zit verwijderen en vanaf dat punt weer verder gaan met solderen. Tenminste dat gaat alleen als het leidingwerk in de muur nu ook van koper is. Dat scheelt namelijk weer een fitting die geschroefd moet worden.
PS. nog even over dat y-stukje combinatie pantserslang dat past prima ook bij een 8 cm element. Dat y-stukje schroef aan de binnenzijde van de bak op je stopkraan. Hiervan gebruik je 1 uitgang voor de vlotter kraan en de andere uitgang voor de pantserslang die door de mantelbuis naar beneden loopt.
Dank voor je tips Dimkal.
Bij mijn weten is in mijn huis kunststof leidingen in de muren.
(bouwjaar 2020). Ik check nog wel even voor de zekerheid.
Ik ga aan de slag.
ik heb in mijn badkamer toilet helaas knelkoppelingen gebruikt ipv solderen.
hopelijk blijft dat goed gaan en mocht het gaan lekken dan kan ik met weinig sloopwerk erbij. Ben erop voorbereid, een paar kitnaden snijden en kan ik de boel loskrijgen. De plaat met tegels achter de pot zit met kit randen vast en niet geschroefd.
Als je kunststof leidingen in huis hebt, dan kun je het beste met multifit koppelingen werken.
Daar heb je ook haakse puntstukken, die je zo op het reservoir kunt schroeven en in de muurplaat in de muur.
Je hebt dan alleen nog een stukje kunststof leiding nodig van 16x2
Hoef je niet moeilijk te gaan doen met solderen.
Begrijp ik niet helemaal.
die kunststof leiding eindigt in een koperen vrouwtje aansluiting uit de muur.
Ga ik vanaf daar verder met multifit?
zie foto
Ja daar kun je een haaks puntstuk indraaien van 1/2 uitwendige draad naar multifit.
Op het reservoir gebruik je dan dezelfde koppeling, maar dan met 1/2 inwendige draad.
Dan hoef je er alleen nog maar een stukje kunststof leiding er tussen te zetten.
Die kun je bij sommige DHZ zaken per meter kopen.
