Welke schroeven zijn hier gebruikt?
Hallo
Bij de laatste storm is ons electrisch rolluik aan 1 zijde met 6 lamellen uit de geleiding gekomen. Ik wil nu de geleider los halen maar kan niet goed zien welke schroeven hier gebruikt zijn. Het lijkt een speciale ( soort anti inbraak?) schroef .
Doordat deze verzonken ligt is het bijna niet te zien. Heb inbus,torx,ster schroevendraaiers geprobeerd maar niets "pakt" ik voeg de beste foto die ik kon maken bij.
Wie weet hoe ik deze open krijg? (Rolluik zit hoog dus moet van binnen uit)
Waar zit deze "schroef" precies?
Eerste gezicht lijkt het op de achterkant van een popnagel, als ik de foto open klik kan ik er niks van maken.
Zo te zien zit er een pin in het midden. Die pin is inderdaad bedoeld om het verwijderen met standaard gereedschap onmogelijk te maken.
Dan heb je keus uit de volgende "veiligheidsschroeven met pin" :
- Torx met pin
- Torx5 met pin
- Hex met pin
- Phillips met pin
Hartelijk dank,
Ik heb zojuist weer een foto gemaakt en kwam ook tot deze conclusie.
Ik kom er alleen niet achter of dit torx of inbus of nog iets anders is. Lijkt wat beschadigd ook.
Dat lijkt op een speciale bit, genaamd TORQ-SET (klik voor afbeeldingen).
Die zit bij mij in een (vrij uitgebreide) set bits, die ik ooit bij een duitse supermarkt heb gekocht.
In mijn set zitten daarvan de maten 6, 8 en 10.
Mijn indruk is, dat het inderdaad anti-inbraak schroeven zijn, want de bit heeft aan de kanten in linksomdraai-richting iets afgeschuinde /afgeronde vlakken. Of je die met de juiste bit los kunt schroeven weet ik dus niet. Misschien wel, want dat zal gericht zijn op inbrekers die de schroeven met een gewone schroevendraaier proberen los te maken.
Edit: een voorbeeld van een dergelijk bit, maat 8:
Kijken of je een platte hand schroevendraaier er in kan steken. Spuit een beetje kruipolie achter de rand van de schroef.
Als je een gat in je kop van je schroeven draaier hebt, kun je daar mooi een doorslag in steken. En de schroeven draaier stevig aandrukken, en rustig duwend los proberen te draaien. Zou voor je begint een aantal keer een beetje olie achter de schroef proberen te krijgen.
Gebruik een goed merk schroeven draaier en geen 2 knaken zooi
