Welke schroefdraad?
BertPleizier
Ik heb een Honda FG110 tuinfreesje. De wormwieloverbrenging bij de as moet elke X uur (door)gesmeerd worden. Er zitten hiervoor 2 schroeven in het versnellingshuis. De ene is om te vullen en de andere dient als ontluchting. Zodra hier vet uit komt zit er genoeg in.
Het is een enorm gepiel om hier fatsoenlijk vet in te krijgen met de vetspuit, omdat het via het schroefgat van het schroefje moet. Ik wil daarom voor het vullen een vetnippel kopen zodat de vetspuit hier fatsoenlijk op aangesloten kan worden en ik mijn beide handen vrij heb, alleen twijfel ik over de draad. Via onderdelenwebsites staat er bij de schroeven de tekst: "screw, self tapping 1/4-20-x1/2".
Is een normale 1/4" vetnippel goed, of moet ik qua draad nog ergens op letten?
Grote kans dat het BSW of BSF draad is.
NB: er zijn ook vetnippels welke onder een hoek staan, vaak is het makkelijker om hier de vetspuit op aan te sluiten.
zelftappers zijn toch plaatschroeven, heb je wel vlees om vast te komen?
indien wat dikte aanwezig zou ik overwegen om het gat wat op te boren en metrische draad te tappen
Het zijn 2 kruiskopschroeven die in het aluminium huis zitten van de eindoverbrenging. Het is zeker geen plaatstaal en er is dus genoeg "vlees". Het is schroefdraad zoals dat op bouten zit en niet het schroefdraad van een schroef (dat heb ik op YouTube video's al gezien).
Ik wil er geen permanent vetnippel in hebben, want dit gedeelte van de frees zit altijd in de aarde en dan zit elke keer de vetnippel verstopt of je pompt een zandkorrel naar binnen. Bovendien breekt de nippel dan ook snel af (want steekt uit) als er een stukje hout of een steentje door de freesmessen meegenomen wordt. Deze komen vrij dicht langs het transmissiehuis waar de vetnippel zit. Zie bijgevoegde foto's.
Mijn idee was om alleen tijdens het doorsmeren de schroef te vervangen door een vetnippel. Na het smeren komt de schroef weer terug.
Die schroeven zijn idd zelftappers, al vind ik dat wel raar voor een bevestiging die regelmatig vast en los moet.
Maar het voorstel van @Boertje125 kan nog steeds toch. Tap er metrisch draad in, en dan na het verwijderen van de nippel een metrisch boutje er in voor afsluiting tijdens gebruik.
Hallo
Google, Amaz......, of andere reguliere bedrijven.
1/4-20 x 1/2 camera cardanische aanpassing kleur aluminiumlegering verstelbare handschroef kartelschroef, zwart, 1/4-20 x 1/2 (12,7 mm)-10 stuks
Volgens chatgpt, aangezien er nergens wat vermeld werd daar gevraagd, gebruikt honda metrische schroefdraad in zijn tuinmachines. Heb je geen losse moertjes liggen om erop te passen?
