Welke rabat voor gevel?
Ik ga binnenkort buiten de gevelbekleding onder het bovenkozijn vervangen.
Dit gaat gebeuren met rabat maar nu de vraag welke.
Moet dit gewolmaniseerd zijn of is gewoon vuren toch beter.
Het gaat gewoon geschilderd worden met dezelfde verf als de ramen.
Tweede vraag; is het ook verstandig hier dampremmende folie te gebruiken??
Boogje :mrgreen:
Gewolmaniceerd kun je goed gebruiken maar mag zeker het eerste jaar niet geschilderd worden. (het inpregneer moet eerst uit bloeden)
gewoon vuren is ook goed maar dan rondom in de grondverf.
Achter het rabat zeker ventilatie aan brengen.
En dan dampopen folie voor de isolatie langs.
Dus het beste,opbouw van buiten naar binnen.
Rabat.
Ventilatie 2 cm minimaal.
Dampopen folie.
Isolatie.
Verduurzaamd vuren/grenen rabat wordt volgens de VAC-VAC methode behandeld met een ander middel dan wolmanzout, omdat dit kankerverwekkend is.
Door die VAC-VAV methode komen de delen bijna droog uit de ketel ( het impregneermiddel wordt er vacuüm uit het hout gezogen) en is daarom direct overschilderbaar.
w.
