Welke olie voor mijn compressor ?
Ik heb onlangs een tweedehands compressortje van Perel op de kop kunnen tikken. De olie zou echter moeten bijgevuld worden. Mag ik hiervoor semi sytnetische motorolie gebruiken (Futura 10W40, merk : sunoco), want die heb ik nog staan ? Of moet ik speciale compressorolie kopen ? En kan het ook geen kwaad om semi-synthetische motorolie te mengen met andere soorten motorolie ? Want ik weet niet welke er nu in zit...
Greetz,
Sonny :roll:
Kan je de oude olie niet aftappen?
Daarna vullen met de olie die je al hebt of een flesje nieuwe kopen.
Aftappen kan een optie zijn...
Maar is de olie die ik nu in huis heb: motorolie Futura 10W40 van Sunoco geschikt als olie voor de compressor ?
Info over de motorolie op volgende link :
Futura%2010W40.pdf link werkt niet meer
Motorolie is niet geschikt voor compressoren, iedere soort olie heeft specifieke eigenschappen die in principe niet voor andere doeleinden te gebruiken is, u loopt het risico van schade aan de compressor.
Compressorolie moet voldoen aan ISO VG 68, dat is een heel andere eis dan motorolie, via google is er veel info te vinden.
In een compressor moet je compressorolie gebruiken.
Kan je in diverse bouwmarkten kopen.
Geen motorolie gebruiken.
Sorry voor het geven van een verkeerd antwoord :oops: .
Alleen draait mijn compressortje al jaren op synthetische motorfiets olie (ik houd altijd een 1/2 liter over van een kan van 4, en die mik ik er maar in) :wink: .
Er zijn er meer die dat doen, het kan goed gaan maar ik heb er teveel gerepareerd en afgeschreven waarmee het niet goed ging, vaak kon je voor de prijs van de onderdelen een nieuwe compressor kopen.
Ik heb daarbij geen link kunnen leggen tussen goedkope en dure merken.
Een compressor gebruikt normaal vrijwel geen olie, misschien is dat een indicatie om toch over te gaan naar andere olie ?
Ik hoef ook haast niet bij te vullen, vandaar dat ik ook geen speciale compressor olie op voorraad heb staan. Daarom pak ik als het eens nodig is maar wat ik heb staan...
Toch bedankt voor de waarschuwing, als ik speciale compressor olie zie staan in het schap koop ik het en vervang de oude olie.
Even niet aan gedacht om te vermelden dat de olie niet hoger dan het aangegeven peil moet staan, bij sommige luistert dat nauwer dan bij anderen, dus voor alle zekerheid niet te veel olie erin.
