Welke O-ring afmeting Grohe thermostaatkardoes 47439
Bij het verwijderen van een Grohe thermostaatkardoes 47439 blijkt de dunne O-ring welke voor het 1e gaasfilter zit te zijn gesneuveld. Zie foto
Grohe nederland kan mij niet vertellen welke afmeting O-ring hier voor gebruikt is. Ook leveren zij deze ring niet.
Is er iemand hier die weet welke afmeting hiervoor nodig is en welke functie deze o-ring heeft. Deze ring is afwijkend van de andere o-ringen welke verder op zitten.
Alvast bedankt.
Misschien een beetje laat, maar dikte van de ring kan je meten.
De diameter van het binnenwerk waarom die Oring zit kan je ook meten, dan is de buiten maat ook bekent.
Ringen gebruiken voor hogere temperatuur.
Vr Gr
