Welke Nefit sensor is dit
weet iemand welke Nefit sensor dit is en welke nummer die heeft.
Hij is van een Nefit ketel HRC 23VT.
Hoe kan ik testen of die het nog doet?
groeten
Sven
Sensor rvs veiligheid, of safety sensor. Is net bij wie je hem koopt. Nefit nr 7098854
Testen met een multimeter. Waarden staan in het boekje, is afhanelijk van temp.
Het vervelende is alleen dat de sensor soms ineens een temperatuur van richting 150 graden weergeeft, de ketel in storing gaat en direct daarna weer de juiste waarde aangeeft alsof er niets aan de hand is
Dat brengt nog weleens verwarring teweeg in de beoordeling.
Met het Nefit PC programma en een oude sleutel met kabel kan dat weergegeven worden tijdens bedrijf, dan zie je ineens die piek verschijnen.
Geld ook voor de aanvoer en retour sensor geven ook soms bij een bepaalde temperatuur deze storing.
Vr Gr en succes ermee
