Welke lijmkam voor keramisch parket 26cmx160cm?
...op een anhydrietvloer?
Oftewel: hoeveel mm?
En is dit in jullie ogen goed door een doe-het-zelver te doen met een levelling-systeem? Of is het toch echt specialisten-werk? Waarom dan?
Graag jullie advies!
bedankt,
David.
Als je een leveling systeem gebruikt, neem dan een lijmkam van 10 mm.
Strijk ook de onderkant van de tegels in met een dun laagje lijm, met de vlakke kant van de spaan.
En of het goed te doen is door een doe het zelver, is maar net hoe handig je bent, en hoe secuur je kunt werken.
ga in ieder geval niet besparen, op het leveling systeem, want al die tegels staan wat rond.
Zorg dus dat je op genoeg plekken het leveling systeem gebruikt.
Zorg ook, dat er geen lijm tussen clips en tegel zit.
Laat de tegels ook niet te veel verspringen, dat komt de vlakheid van de gehele vloer niet ten goede.
Dus geen halfsteens, maar maximaal een kwart tegel verspringen.
Verder moet je eerst een anhydriet schuren, zodat je het gladde top vliesje er afschuurt.
Daarna voor strijken, met een voorstrijk geschikt voor anhydriet.
Gebruik ook een poeder tegel lijm die speciaal voor anhydriet geschikt is, dat is heel belangrijk.
Dank Peter voor je prima adviezen!
Paar aanvullende vragen nog:
Welke lijm en voorstrijk kun je me concreet adviseren (mag je merken noemen hier)?
Hoe zorg je dat je recht blijft op lange stukken? Eerst lijn uitzetten met laser of zo?
Begin je (het is een nieuwbouwwoning) aan een muur of beter middenin de ruimte aan een loodlijn?
Gebruik je beter een tegelsnijder of een zaagtafel/haakse slijper?
Dank je!
David.
Het is het belangrijkste, dat de eerste rij tegels recht ligt.
Dat kun je met een dun nylon draadje doen, of met een laser.
Zelf gebruik ik nog steeds een draad, omdat die vooral op lange lengte nauwkeuriger werkt.
Als je de eerste rij gelegd hebt, kan de draad er af, en kun je de leveling klips onder de tegels plaatsen.
Merken van materialen, worden op dit forum niet gegeven.
Maar het beste kun je naar een professionele bouwmaterialen handel gaan, die hebben de juiste producten op voorraad.
Daar kun je tegenwoordig ook als particulier kopen, bij de meeste zaken.
Bij de DHZ winkels, hebben ze vaak niet de juiste materialen om tegels op een anhydriet vloer te kunnen lijmen.
Wat het snijden van de tegels betreft, de kopse kanten kun je met een tegelsnijder snijden.
Alleen als je de tegels in de lengte moet snijden, zul je dat met een kleine haakse slijper moeten doen.
Wij gebruiken ook een tegelsnijder, waar je tegels tot 3,5 meter mee kunt snijden, en een haakse slijper die op een geleider past.
Maarja als je die moet kopen, voor 1 vloer dan wordt het een kostbaar vloertje
Ok, helder. En hoe voorkom je, dat je jezelf integelt en dus over je pas gelegde werk moet stappen, wanneer je een kamer in de breedte tegelt, terwijl de uitgang van die kamer zich in het midden van een wand bevindt?
Dan zul je aan 1 kant de snijstukken even weg moeten laten, en als je op het einde bent weer er in moeten leggen, door terug uit te werken.
Of de volgende dag die snijstukken er in leggen.
Ok dank je!
Ik vroeg me ook nog af, hoe je omgaat met het feit als je een ruimte niet op 1 dag af krijgt. Steek je dan bij de laatste rij wel de clips er nog in en trek je die voorzichtig omhoog? Om later aan de volgende rij te kunnen trekken? En uiteraard alle lijm voor de laatste rij heel goed wegkrabben?
Bedankt!
David.
Als je de ene dag stopt, dan krab je eerst alle lijm goed weg, en maakt met een vochtige spons de tegel goed schoon, zodat alle lijm weg is.
Daarna druk je de clips er onder, en de volgende dag kun je dan weer verder gaan.
Het is sowieso belangrijk, dat je elke keer de lijm waar de klip komt even weg haalt voordat je de clip er onder steekt.
Anders komt er lijm tussen, en krijg je verschil in de voeg breedte.
2
4K
Vloeren
Rikketick
  • Gesloten
8
40K
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 3
  • 91
3
91
  • martinr
  • Vloeren
  • 6
  • 180
6
180
