Hi,
Ik heb een aantal rubberen slangen die ik vastgezet heb met een slangklem (wormschroef). Maat is ongeveer 20mm
Ik wil ze eigenlijk vastmaken door een klem erop te persen,. Zoals je ook wel tegen komt bij produkten uit de winkel. Wat voor soort krimptang kan ik daarvoor gebruiken?
Ik zie op internet hydraulische te koop staan. Zitten daar nog veel verschillen in en waar.moet ik op letten? Het wordt beschreven om hydraulische leidingen of airco leidingen te krimpen.
Ik zou ook graag een paar draden (10mm, draden op ring voor een accupool) willen vastzetten. Kan dat met zo'n zelfde krimptang of is daar dan weer een ander apparaat voor nodig?
