Welke ketel heb je nodig?
Hallo.
Ik ben nieuw hier, en had al begrepen dat er over merken niet gepraat mag worden.
We hebben hier een probleem, tenminste ik denk dat de ketel die hier hangt te weinig capaciteit heeft.
We wonen in een soort van studenten huis, met onder 2 studio's, en 1 (ons) appartement, en boven 6 studentenkamers. Boven is een keuken, een badkamer met bad/douche. En voor de beneden verdieping heeft ieder zijn eigen keuken en douche. Dat zijn dus in totaal 4 keukens en 4 douches.
Ook zijn alle kamers voorzien van centrale verwarming met radiatoren.
Het probleem komt als er bijvoorbeeld 2 personen tegelijk douchen. Dit komt s'ochtens vaak voor. Dan valt de druk ineens weg, en kan je beter wachten met verder douchen omdat er gewoon te weinig water uit komt.
Ook geeft de ketel vaak een error, dat er te weinig water in de verwarming zit. En moet er dus bijgevuld worden. Dit is vrij normaal, maar niet elke week 2 keer?
Nu wil ik dus naar de huisbaas stappen, en hopen dat hij er iets beters voor kan maken.
Maar waar moet ik dan op letten? Ben niet echt bekend met ketels en die materie.
Alvast bedankt,
Niels
Inderdaad we doen niet aan merken,dit om de site schoon te houden.
Waar U wel op kan letten is het volgende
Voor dat douche probleem is het beter om een cv- te nemen met een grote
Buffer(voorraad) warm water.
Voor dat water verlies het expansievat na laten zien,deze kan kapot zijn
is heel normaal naar 7/8 jaar.
