Welke kabel voor opbouw stopcontact
Goedemorgen,
Ik moet een 2e stopcontact aansluiten. Opbouw en niet geaard. Mag ik deze nu wel of niet met een kabel 2x0,75 aansluiten of is deze kabel alleen geschikt voor stekkers e.d.
Ik hoor het graag!
Grt Remon
Nee, beslist niet, 2 x 0,75 is alleen voor snoertjes met stekker aan bijv. een lamp of audio/videoapparaat e.d..
Wanneer je dergelijk snoer gebruikt voor verlenging naar een stopcontact toe, zal er geheid op zeker moment iemand een stekker in steken met een zware verbruiker (bijv. sommige stofzuigers kunnen er wat van). En dan is het risico op brand niet ondenkbaar. Bovendien: het mag gewoon niet.
Alleen buis met VD-draad of YMVK/XMVK kabel komt in aanmerking voor vaste installatie.
Waarom eigenlijk ongeaard? Alles wat je nieuw aanlegt zou in principe geaard moeten zijn, tenzij daardoor in één ruimte geaard en ongeaard bij elkaar zitten. Zelf zou ik dan meteen besluiten alles in die ruimte geaard uit te voeren, dus aarddraden bij te trekken. Is echter geheel afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse.
